muss ich davor was beachten oder einfach runter damit?
Eigentlich nicht viel, Steuerkette vorher entspannen und Kettenspanner raus, und am besten noch die KW auf ot stellen und mit der Fixierschraube feststellen.
Lg
Stefan
naja muss einige dichtungen auch noch neu bestellen, morgen schau ich mal wie es aussieht und schreib dann meine liste....Auf alle Fälle so, weil zum schauen muss die Nockenwelle raus.
Mach Fotos von allen Trümmern, bevor du sie abbaust.
Die Nockenwellen Markierungen auch genau ansehen, dann gibts beim zusammenbauen keine Panikattacken.
Reparaturanleitung hast du vermutlich eh schon.
UND: jetzt gehts los.
Die O-Ringe der Wasserpumpe brauchst du neu und ich würde die generell genauer ansehen, weil da gerne der Simmerring in die Welle einläuft und irgendwann undicht wird.
Kann man aber alles um relativ wenig Geld und ohne Spezialwerkzeug tauschen.
Und die vorgeschriebene Dichtmasse für den Zusammenbau brauchst du auch.
Das lässt sich durchaus ändern. Wo kommst den her ?jetzt jedoch noch eine andere frage, wie bekomme ich eigentlich die kopfschrauben wieder fest, man kommt da ja nur mit nem imbus hin und einen drehmomentschlüssel hat auch nicht jeder.
Dillingen an der Donau in Bayern.Das lässt sich durchaus ändern. Wo kommst den her ?
Also, du kennst die Post.Dillingen an der Donau in Bayern.
vielen dank für das Angebot, anscheinend hatte mein Opa schon länger vorgehabt einen zu kaufen (und dies jetzt auch dies überraschenderweise getan) ... der fängt zwar erst bei 12 an aber sollte auch funktionieren.Also, du kennst die Post.
Ich kann dir gerne den passenden Dremo mit den Bits zuschicken, den hätte ich dann aber auch gerne wieder zurück. Wobei ich glaube, es gibt 2 Schrauben, da kommst mit dem Drehmomentschlüssel nicht richtig ran. Wenn du aber mit dem Ding arbeitest, du erkennst recht schnell, was 10 Nm sind
Gib mir deine Anschrift per PN ( Unterhaltung ), dann kommst das Paket nächste Woche zu dir
die kupplung is leider noch drauf, so ein gegenhalter kostet ja locker mal 40€ ...Hallo,
Täuscht das, oder ist da links und rechts der mittleren Führung was ausgebrochen an der Spannschiene ?
Hast die Kupplung schon Runterkriegt ?
Wenn ja, Schiene rausnehmen.
Sonst bleibt eigentlich nur noch die votdere Führungsschiene übrig...
Die rauszubauen ist aber etwas aufwendiger...
Der Stift an der Wapu schaut nicht mehr gut aus....
Dient als Verdrehschutz der Pumpe.
Mein 620er Kopf, sowie meine Lila Kuh damals haben den garnicht...
Entfernen sollte also kein Problem sein. Nicht dass der dann evtl mal locker wird und reinfällt....
Da wurde warscheinlich aber schon mal was gebastelt...
Zum späteren Zusammenbau noch ein par sachen eingefallen,
Die Dichtmasse kann man wie schon geschrieben mechanisch oder chemisch entfernen. Ich kratze sie immer vorsichtig mit einer Rasierklinge oder einem kleinen Messer ab. Aufpassen dass nichts reinfällt.
Dann die Dichtflächenmit einem mit Bremsenreiniger, Aceton, Waschbenzin oder dergleichen getränkten Putzfetzen putzen.
Als Dichtmasse nimm ich immer Loctite 5910, die von KTM empfohlene Three Bond soll auch sehr gut sein, weis aber nicht wie gut die verfügbar ist.
Die den Verschleiß (längung) der Steuerkette kann man durch anheben derselben oben am Steuerkettenrad einfach prüfen.
Das Nockenwellenlager auf der Steuerkettenseite auch genau anschauen. Dies macht bei manchen Jahrgängen Probleme. Begutachtung und gegebenenfalls (Präventiv)Tausch ist jetzt einfach möglich da sowieso alles offen ist.
Lager kostet nicht viel
Kipphebelrollen auch unbedingt gleich mitanschauen.
Lg
Stefan
dabei hast du vollkommen recht, hab aber leider keinen der auch etwas mehr davon versteht... mein opa ist zwar metallbauer und hilft hier und da aber seine schrauberzeiten sind auch schon länger her...@spoooky Mal eine Frage: Meinst Du nicht, Du solltest Dir jemanden dazuholen der etwas Ahnung hat? Du schreibst, dass Du nicht das richtige Werkzeug hast, dass Dein Opa einen Drehmomentschlüssel gekauft hat, der aber einen zu großen Bereich hat und dass 40.-€ für ein Spezialwerkzeug zu viel ist. Jeder hat mal angefangen, aber ich befürchte Du machst ggf. mehr Schaden als heil, das Lehrgeld könnte höher werden als vernünftiges und passendes Werkzeug zu kaufen. Wenn Du beispielsweise den Kupplungskorb kaputt machst, dann hast Du das nächste Problem, wobei Du nicht der erste wärst der es mit Improvisation versucht und hinterher schlauer ist. Gutes Werkzeug kauft man sich meist nur einmal im Leben, Spezialwerkzeuge kann man auch kaufen, benutzen und dann beispielsweise wieder verkaufen. (Wobei das eine blöde Idee ist, wer gibt denn Werkzeuge wieder weg ).
Ein Motorrad zu besitzen und zu unterhalten kostet leider manchmal etwas (mehr) Geld, das muss einem klar sein wenn man das Hobby wählt. Aber ein Hobby ist ja auch legalisierte Geldvernichtung.
Damit eines richtig rüberkommt: Keiner von uns ist als Schraubergott auf die Welt gekommen, wir alle haben durch Misserfolge gelernt (meistens). Aber wenn ich mir auch die Wasserpumpe anschaue, dann vermute ich dass an der Maschine noch mehr Baustellen sind. So viele Besitzer bei dem Kilometerstand sind eine Aussage, da hat sich scheinbar nie jemand richtig gekümmert.
Und damit mich der Rest versteht: Ja, man kann Kupplungshaltewerkzeuge selber bauen, entweder aus alten Kupplungsscheiben oder aus Blech rausfeilen. Aber wer das kann, der macht das und hat das passende Werkzeug.
