Pleuellager defekt?
Wirtschaftlich ist das Zweirad Hobby doch nie. Lass Mal das Öl ab und Jahr es durch einen Kaffee-Filter. Grobe magnetische Metallbrocken lassen dann auf Lager oder Getriebe bangen.. Kunststoff könnten Lagerkäfige sein. Güldenes Glitzern könnte dann die Pleuellager sein, bzw. die Scheiben links und rechts neben dem unteren Pleuellager.
Hat die Military den E Starter? Irgendwie bilde ich mir ein da einen Freilauf zu hören.
Wenn es auf der linken Seite lauter ist, nimm den Deckel ab und kontrolliere die Lager der Ausgleichswelle und das Getriebeeingangslager
Leg das Möppi auf die Seite und schau dir die Ölablasschraube (Magnet nach Späne) an, Bild machen
Ventdeckel runter und Kipphebel-Rollen-Lager Prüfen, bei meiner waren sie mit 20k defekt
Wenn die Sachen,die Ferdi empfohlen hat in Ordnung sind
Vielen Dank für die vielen schnellen produktiven Beiträge!! Ihr seid der Hammer! Ich werde, sobald etwas Zeit ist, all euere Ratschläge ausprobieren und definitiv berichten, um hier (hoffentlich) auch einen Mehrwert für andere zu schaffen.
@klx E Starter + Kickstarter, ja. Was meinst mit "Freilauf hören"? Das ganz am Ende? So klingt sie immer eigentlich. (meine 640er aber an sich auch)
Grad mal noch eher beiläufig den Kühlflüssigkeitsdeckel abgeschraubt, die Baustelle wird größer. Deckel ist voll mit weißem Schleim / Schaum. Also Öl im Kühlwasser?! Ich lese dazu ziemlich einheitlich undichte Zylinderkopfdichtung. Kann da jemand einen logischen Zusammenhang herstellen? Oder doch eher zwei voneinander unabhängige Probleme?
... Ich glaub so langsam lohnt sich ein eigenes Thema, hat ja bald nicht mehr viel mit dem Eingangthread zu tun. Will den hier nicht versauen.
Ich meine dieses Nachsurren. Aber ist auch nur Glaskugel...
Guck Mal ob überhaupt noch Öl rauskommt unten ...
Servus Tiroler.
Glaube es würde Sinn machen, hier ein eigenes Thema - genau hier bei den Vergasermodellen - zu eröffnen, weil das schaut jetzt nicht so aus, als wäre das gleich mal durch.
Machst du das bitte.
Und jetzt zum coming-out: bin auch ein Tiroler. Woher bist denn? Gerne auch nur persönlich mitgeteilt.
Oisdonn. Am Ende wohnst eh nur 10 Minuten von hier ;-)
So, eigenes Thema erstellt - wer sich weiter dafür interessiert, der Verdacht liegt nun auf dem Anlasserfreilauf, wie von @klx in der Glaskugel prophezeit *ehrfürchtig verneig*:).
Hier geht die Story weiter: Anlasserfreilauf Sprengring hat sich zerlegt
Danke nochmal an alle!
