Ktm 640 LC4 Supermoto Bj 2001 28000km
Habe vor ein Paar Tagen einen Ölwechsel gemacht, Späne nicht auffälig
Öl Motul 300V 15W50
War heute beim Fahrsicherheitstraining und nach den ständigen engen Parcours immer im 1. Gang (da es anders nicht ging) und eben öfter mit Kupplung spielen (kuppeln, loslassen, schleifen etc.) hatte ich dann beim Rollen im 1. mit gezogener Kupplung ein starkes schleifendes Geräusch und auch vom Stand rollen eine starken Widerstand vor allem beim Rückwärts rollen, als würde ich wo anstehen. Hat sich später verschlimmert als plötzlich Schläge zu hören und auch zu spüren waren. Diese verschwanden aber wieder und bin dann doch noch nach Hause gefahren. Das Problem mit der Kupplung habe ich allerdings immer noch. Also beim Losfahren kommt sie sehr spät und hüpft auch etwas und beim Schalten kommt sie auch eher schlagartig, als würde sie nicht richtig trennen.
Hat jemand eine Idee was sich da verabschiedet hat?
Sonst mit den Gängen beim Fahren kein Problem. Kupplung hat sicher was abbekommen, nur was davon und was könnte das Schlagen gewesen sein.
Bitte um Hilfe
