Polrad mit Loch
2 März 2020
LC4 640 / 2003
Hey Leute, meine Ktm 640 rattert und macht schon die ganze Zeit bisher war aber alles okey. Doch beim letzten Ölwechsel dann die Überraschung, wahnsinnig viele Späne an der Ablassschraube. Also habe ich mich an die Kipphebelrollen gemacht diese getauscht da sie leichtes spiel hatten. Doch keine Besserung des Problems, eben habe ich den Deckel der Lima abgemacht und festgestellt das das Polrad ein Loch hat und der Stator richtig zerfetzt ist habe die Schrauben kontrolliert, diese waren aber alle fest hat jmd eine Vermutung wie das passieren konnte ?
Bzw. was abgesehen von Stator und Polrad getauscht werden muss bzw. Wie schlimm die Späne sind die jz im Motor unterwegs sind.
ab2f67b6-432a-4b4b-9274-2487489b1128-jpeg.82508
0685DB3B-69DA-4AC3-8335-2A996E81FE4A.jpeg43B4037D-0812-4E9F-B628-6BA1711E8B4E.jpeg2888E721-3A67-48A7-984B-E3DCDF5DDADC.jpegCD8390EA-B5BC-4980-BB5D-336CAC3BF591.jpeg
Dein hauptlager wird sich auflösen und somit streift das polrad am stator
Hey danke für deine Antwort :)
Kann man diese These irgendwie überprüfen, abgesehen vom Motorspalten ?
Zündekerze raus, passende nuss auf den kw stumpf und drehen und wackeln
