Problem Kennzeichenflattern bei EXC
K
ktmston
Guest
Das ist so ätzend mit diesen Sportkennzeichenträgern der EXC Modelle. Da holt man sich ein neues Nummernschild, baut dieses an um nicht von der Polente gestoppt zu werden und dann knickt der Mist sofort bei dem kleinsten Sprung ab. (Weil es ins Hinterrad gelangt)
Habt ihr da vielleicht eine Lösung???????????????????????????
W
wagnerchristian
Guest
kennzeichenhalter selber basteln ...
und zwar mit einem blechwinkel damit du das kennzeichen im gelände nach oben biegen kannst (ziemlich waagerecht also) und wennst heimfährst biegst es wieder so dass es der trachtenverein sehen kann (oder auch net).
musst aber ab und zu erneuern das ding weils irgendwann mal durch das biegen abbricht.
sollte aber net allzuviel kosten und aufwand verursachen -> in den baumarkt gehen und sagen du brauchst einen streifen abfallblech. zurechtbiegen (im türstock z.B.), zwei bis drei löcher auf jeder seite des winkels reinbohren, auf der einen seite aufn träger rauf, andere seite taferl raufgeschraubt und passt.
fleissaufgabe: schrauben mit loctite 243 schraubensicherung gegen runterviebrieren sichern.
K
KörTeMag
Guest
A faszom,hogy itt mindenki német avgy oszt-rák......vki magyar irjonmá
23 Juni 2003
Bin der selben Meinung wie KörTeMag
