Ich bin derzeit dabei eine alte LC4 620 Enduro (1995) wieder fahrtüchtig zu machen.
Zugegebenermaßen bin ich weder ein erfahrener Moped-Schrauber noch Fahrer sodass ich beim Aufbau fast ausschließlich Videos, Forenbeiträge oder die Explosionszeichnungen von KTM genutzt habe.
Nun zu meinem Problem dessen Lösung ich nirgens finden konnte:
Der Bremszylinder hinten (Hauptbremszylinder89') füllt sich einfach nicht mit Bremsflüssigkeit, wenn alles nach Zeichnung zusammengebaut ist.
Habe alles auseinander gebaut und gut gereinigt, der Zulauf ist komplett frei. Wenn alles auseinander gebaut ist, lässt sich auch ganz normal über den Stutzen am Zylinder Bremsflüssigkeit einfüllen... läuft dann natürlich raus.
Sobald Ich das Innenleben einführe (Dichtung,PVC Buchse, Feder+Zylinder) und mit dem Sicherungsring fixiere tut sich nichts mehr, die Zulaufbohrung im Inneren muss irgendwie blockiert sein. An den Dichtungen scheint es nicht zu liegen, habe probehalber ohne zusammengebaut und es lief trotzdem nicht.
Ich bin mir auch eigentlich sicher alles in richtiger Reihenfolge und Richtung eingesetzt zu haben, geht aus den Zeichnungen gut hervor und war auch beim Ausbau in dieser Reihenfolge.
Sobald ich den Sicherungsring entferne und den Zylinder ein wenig nach unten ablasse beginnt die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter zu laufen, er füllt sich
Vielleicht hat ja hier jemand solch ein Problem schonmal gehabt, und kann mir weiterhelfen.
Verzweifelte Grüße
Jonas
