Probleme mit der LC4 läuft unrund und geht aus
29 April 2021
KTM GS 620 RD LC4
Moin Leute,
Habe eine KTM GS 620 RD LC4 gekauft.
Kupplung erneuern lassen und nun bin ich gefahren, und sobald mal an der ampel auskuppelt geht sie im leerlauf ziemlich schnell aus. Standgas zu niedrig. Dazu dreht sie wenn sie im stand mal läuft so leicht hoch und wieder runter und das ganze halt immer wiederholt.
Wollt ixh am vergaser das standgas höher drehen und habe gesehen die Standgas sowie Luftregulierschraube sind auf Anschlag reingedreht. Sobald man eine der beiden Schrauben etwas herausdreht, geht sie direkt aus und läuft noch schlechter.
Habe gehört das die Vergasernadel und düsen häufig verschlissen sind darauf hin habe ich diese komplett neubestellt und eingebaut. Wieder kein Erfolg.
Ich weiß nicht mehr weiter. Zündkerze pechschwarz. Neuer luftfilter ist drin.
Könnt ihr mir weiterhelfen??
Bau den Vergaser auseinander und prüfe die Düsen, ob sie auch mit den Werten aus der Grundeinstellung übereinstimmen. Falls nicht, ersetze sie mit den richtigen Werten.
Welchen Vergaser hast du und wie gross sind die Düsen?
Stefan
Stefan
Moin, hauptdüse 195
Leerlauf und Startdüse 45
K51 Nadel
Moped ist offen
Sollte passen....
Nadelposition und Gemischregulierschraube kannst du auch so wie in Tabelle einstellen?
Die O-Ringe sind auch in Ordnung?
Am besten du fährst zu dem, der dir die Kupplung neu gemacht hat.
vlt zeigt er dir noch was was man am Vergaser beachten sollte
Klingt jetzt nicht so, als würde das so gehören.
Vergaser einstellen angesagt.
Wer auch immer das machen soll/mag.
Und schau dir den Gasschieber von unten an. Nicht das er noch größere Macken hat wie auf dem Bild .
prüfe auch ob der Vergaser richtig im Ansaugflansch sitzt, der plopt gerne mal raus dann zieht der Motor an dieser Stelle Falschluft, vielleicht hat man versucht das mit der Vergeserverstellung zu kompensieren ...
Schraube minimal herausdrehst
Darum O-Ringe prüfen. Die sind zum abdichten. Wenn ganz eingedreht, dichtet auch ein schlechter oder kein O-Ring etwas.
sieht jetzt nicht so toll aus. Ich würde als „Pfusch Test“da etwas auflöten, wieder plan feilen und schauen ob so ein vernünftiges Standgas einstellbar ist. ich würde aus dem Bauch heraus auch DR270 und 188 HD empfehlen.
Verzugsfrei wirst da nix dranbringen, das auch hält. Leider.
Hab bei den Vergasern echt keinerlei Ahnung. Gibts da den Schieber auch einzeln?
So kannst es nicht lassen.
Kann man da generell auf einen anderen Vergaser wechseln?
Da würde ich die Flächen etwas plan feilen, Brauen entfernen und wieder verbauen. Das bedeutet ja dann nur, dass die Standgasschraube etwas weiter eingedreht werden muss.
Stefan
@bassmaniac: Die Standgasschraube hat er doch schon ganz drin.
Das ist ein klassisches Dello-Problem. Die Standgasschraube arbeitet sich mit der Zeit in den weicheren Schieber. Also entweder Schieber tauschen (neuer Schieber bei Stein-Dinse so ca. 80€) oder Reparaturversuch. Und zwar kann man senkrecht zur 45° Fläche eine Bohrung für eine Madenschraube platzieren und mit der Madenschraube das fehlende Material quasi auffüllen.
Habe den Gasschieber nun erneuert, die nadel auf die 2. Statt 3. Kerbe hochgesetzt und sie läuft immernoch nicht.
Ich würde die Zündung erst angehen, wenn klar ist, das es der Vergaser nicht ist. Da kommt man leicht durcheinander.
Falls Du sie zum laufen bringst: Sprüh doch mal den Bereich Vergaser/ Ansaugstutzen bei laufendem Motor allseitig mit Bremsenreinigerspray ein. Wenn sich durch das Spray irgendwas an der Drehzahl ändert, ist das ein Zeichen dafür, das der Gaser irgendwo Falschluft zieht.
