Probleme mit Kipphebeln
Phil Tonic
Spricht mit sich selbst
20 August 2009
690 SMC 2011
Schadensbild schaut nach einem alten Baujahr aus. Was steht denn unten auf den Kipphebeln? SF xx?
15 Dezember 2008
82140
Servus,
die Rolle am Auslass hatte merklich Spiel und war der alte Baustand SF10. Deshalb ja auch das Ventilsiel von 0,25. Das Motorrad hat 15tkm. Der Besitzer ist ein Holzingeneure und er sagt, dass er nix gehört hätte. Meine hatte damals ein ähnliches Spiel und die hat schon sauber geklappert. A Schreiner halt ...
Ich bleib dabei und seh die Kipphebel als Verschleißteile und schmeiß die alle 15tkm einfach raus. Is ja auch eine schöne Arbeit.
Grüße,
Peter
Öl nachschauen und Kipphebel tauschen [emoji41][emoji23][emoji23]
17 November 2014
LDS.de
KTM 690 RR Quest (2013)
Ja genau...:sarcastic:
Servus,
Grüße,
Peter
Ahhh...alles klar. Hatte sich so angehört das es sich um Deine Maschine handelte.
Ist schon krass wie groß die Serienstreuung bei den Teilen ist. Wie gesagt meine (2013er Modell) haben jetzt 25T runter und sehen noch top aus. Werde mir aber ein paar ins Regal legen und zukünftig genau im Auge behalten...
4 Oktober 2006
Hamm
98' 620 SC & 09' 690 Enduro R
Heute hab ich mal den Deckel von 690 Nr.1 aufgemacht, und siehe da beide Rollen haben deutlich axiales Spiel. Einlass 0.22 - Auslass 0.25
Die Achsen sind bei beiden fest, allerdings beginnt sich auf der Auslassrolle Pitting zu bilden. Die Nockenwelle scheint noch nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein,
ausser den Streifen lässt sich nichts erkennen oder fühlen.
Ist eine 09 Enduro R 7700km mit SF7 & 8
Gruß Marcus
P.S.
Lässt sich anhand der "SF ??" Kennung das Alter der Hebel bestimmen ?
Sprich wären aktuell bestellte Ersatzhebel dann SF 20 oder 21 ?
17 November 2014
LDS.de
Die Laufspuren sind bei den 690ern normal. Solange da nix zu fühlen ist, ist alles i.O.
Auch ein leichtes axiales Spiel ist nicht so schlimm…nur wenn du die Rollen kippen kannst, sollten die getauscht werden. Bei den verschiedenen Prägungen sehe ich leider nicht durch:unsure:
Ab SF17 scheinen die besser zu sein. Das heißt 2017er Fertigungsdatum. Deine sind von 2007 und 2008.
Prinzipiell würde ich ALLE 690er Kipphebel ausbauen, kontrollieren und auf alle Fälle körnen.
Scheinbar sind die älteren, also vor 2017 auch nicht so haltbar, wie die neuen. Material? Härtung?
Meine sind an der 2014er schon bei ca. 4000 km auseinandergefallen. Grad noch erwischt, bevor es geknallt hat.
Ich weiß, viele haben recht gute Erfahrungen gemacht, ich werde die auf alle Fälle alle 20.000-30.000 km tauschen.
Das empfiehlt auch Lyndon Poskitt, denke mal, der kennt sich aus.
4 Oktober 2006
Hamm
Nr.1 machte schon beim Kauf "Geräusche" was ich allerdings nicht wirklich wahr genommen habe, hatte halt sehr lange nichts zutun mit dem Kram.
Meine 620 hörte sich mechanisch "ähnlich" an...
Als ich dann Nr.2 gekauft habe wurde der Unterschied sehr deutlich, die hat 4Tkm mehr runter und der Motor klingt wie ne Waldwiese am Sonntagmorgen.
Bin sehr gespannt wie hier die Hebel aussehen, aber erstmal muss meine Baustelle fertig werden.
Hab jetzt beide neu bestellt... 265 Doppelmark... ohne Worte :bad:
Gruß Marcus
4 Oktober 2006
Hamm
Das neue Hebelwerk ist da...
Wie verhält es sich jetzt mit dem Einstellen der Ventile ?
Einbauen dann einstellen und nach 1000km kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen ?
Gruß Marcus
17 November 2014
LDS.de
Eine Frage….
Wo hast du denn die neuen Kipphebel bestellt und was hat der Spaß gekostet?
Die Preise sind nämlich abartig durch die Decke gegangen…:bad:
4 Oktober 2006
Hamm
Die Hebel hatte noch jemand "über",
also nicht direkt über KTM. Preis lag etwas unter dem regulären VK.
Wer hat SF17 Hebel "über"? :oops:
3 Februar 2010
Røyse
keine mehr
Ich habe noch neue Aus- und Einlass liegen ;)
Einer SF 17 und der andere SF 16
Die passende Nockwelle dazu auch...
Bei Interesse einfach eine Nachricht schreiben!!! Antwort kann aber teilweise etwas länger dauern
