Probleme nach Ventile einstellen
25 November 2019
Lc4 620 Super Competition
Hallo zusammen,
ich bin grade dabei meine 620 SC Bj. 2000 wieder zum leben zu erwecken.
Habe gestern die Ventile eingestellt, auf dem Polrad sind zwei Striche habe den unteren genommen als OT Markierung.
Alle Ventile eingestellt, jetzt habe ich das Problem das der Autodeko nicht mehr funzt. Er bewegt sich ganz normal aber ich bekomme dirgendwie das Auslassventil nicht geöffnet..
Ich vermute das ich die Ventile im falschen OT eingestellt habe, die Einstellschrauben schauen auch etwas weiter raus als es vorher der Fall war.
Kann mir einer weiterhelfen wie ich den richtigen OT finde? Oder übersehe ich generell etwas?
25 November 2019
Wichtig zu erwähnen wäre noch das der ganze große Ventildeckel unten war um die Dichtung zu erneuern.
14 Februar 2020
56269
LC4 620 Bj.96 GS80 Bj.80 GS6 Bj.78
Bei Überschneidung oder bei Zündung eingestellt ?
1 November 2019
32
Neuruppin
KTM 640 bj 2000
Hy erstmal :)
soweit ich mich erinnern kann war auf meinen 620 Nockenwellen Rad eine Markierung die laut Handbuch mit der Planfläche übereinstimmen sollte. Dann befindet sich der Kolben im OT und man kann die Kurbelwelle sichern (Schraube unten am Motorblock zur Arretierung)
14 Februar 2020
56269
Ich weiß nicht wo der 2te Strich ist, wohl aber, das beim Arbeitstakt beide Ventile geschlossen sind, und dann die Kipphebel das Spiel haben.
Bei Überschneidung, Auslass geht zu> Einlaß geht auf, wird man kein Spiel haben, und demzufolge lassen sich die Ventile nicht einstellen.
Das deutet stark darauf hin, da du ja geschrieben hast "Schrauben gucken weiter raus"...............
Gruß Andreas
Viele Motoren haben zwei Markierungen für Zündung und OT die liegen aber nah beieinander, ist also zum Ventile einstellen egal.
Du suchst jetzt den OT , bei dem du das meiste Ventilspiel hast und machst das nochmal.
25 November 2019
Moin Moin,
alos ich habe mit der "Schraubenzieher durch das Zündkerzenloch Methode" den Ot gefunden. Alle Ventile hatten spiele und ließen sich einstellen.
Dieser OT war aber weit weg von jeglicher Markierung auf dem Polrad...
der Autodeko geht jetzt auch wieder.
Ev. Hast du bei eingerasteten autodeko die Ventile eingestellt? Ist mir am anfang passiert. Du musst den motor verkehrt herum drehen beim ot suchen um den autodeko zu ungehen
16 September 2005
Wenn du den Ventildeckel ab hattest ohne den Steuerkettenspanner auszubauen kann es sein dass dir die Nockenwelle etwas nach oben gekippt ist und die Steuerkette jetzt zu straff ist - Spanner nochmal lösen.
