alekszett
Hubraum statt Wohnraum
Ich bin am Donnerstag mit nem Kumpel ne kleine Runde gefahren und mitten aus dem Nichts hat meine Maschine von selbst dauerhaft fast Vollgas gegeben. Es war schon relativ spät deshalb bin ich dann einfach mit der Vermutung dass es ein blockierender Bowdenzug oder so etwas sein muss mit Mühe und Not nach Hause gefahren.
Heute bin ich dann endlich einmal dazu gekommen meine Maschine durchzuchecken.
Nachdem ich die beiden Bowdenzüge am Gas geprüft habe und keine Auffälligkeit feststellen konnte hab ich mal meinen Vergaser ausgebaut.
Und siehe da, die vordere Gasschieberplatte ist unten rechts komplett herausgebrochen (siehe Bild)!!!
Die abgebrochenen Teile waren leider weder im Vergaser noch im Ansaugtrakt zu finden...
Daraus schließe ich, dass es anscheinend relativ kleine Einzelbruchstücke waren, die angesaugt, vom Kolben zerstampft und sich zerkleinert durch die Akrapovic-Anlage verabschiedet haben.
Ich habe im Internet recherchiert und herausgefunden, dass dieses Problem bei den Keihin-Vergasern schön öfter aufgetreten ist, da die vordere Schieberplatte aus nicht ausreichend vibrationsfestem Alu-Guss ist.
Brüche treten verstärkt bei Leistungsgesteigerten Wettbewerbsmaschinen auf heißt es.
Ich habe erfahren, dass solch ein Bruch Gott sei dank nicht sehr oft einen schweren Motorschaden bzw. Kolbenfresser verursacht, da es sich um relativ weiche, eben meist kleine Bruchstücke handelt.
Ich glaube ich hatte dennoch sehr viel glück, denn meine maschine läuft (bis auf das erwähnte "standgasproblem") genauso super wie vorher und ich konnte keinen leistungsverlust feststellen.
die ventile habe ich auch alle überprüft - keine schäden.
kompression und den zustand der brennkammer (endoskop) werde ich dennoch demnächst überprüfen.
Da Ich nicht wieder eine original Keihin-Schieberplatte in besagter Qualität einbauen möchte habe ich ein wenig recherchiert und herausgefunden dass die Firma concom (http://www.concom1.de/) eine überarbeitete Version aus Flugzeugaluminium mit Anti-Friction-Beschichtung vertreibt, die nicht mehr brechen kann.
Hier noch ein paar Links zur Info:
http://supermoto-racing.de/content/verbesserung_keihin_fcrmx.html
http://www.1000ps.at/forum/forum_keihin-vergaser-konstruktionsfehler_437447
http://www.concom1.de/pdf/unkaputtbar.pdf
!!! Lange Rede kurzer Sinn, von Zeit zu Zeit die (in Fahrtrichtung) vordere Schieberplatte auf Risse usw. überprüfen !!!
Vielleicht wissen einige schon von der Problematik, mir war dieses gravierende Problem jedoch nicht bekannt, weshalb ich diesen thread erstellt habe.
Zur Info:
Ich habe einen Keihin FCR 41 (nicht die MX-Version mit TPS und Heißstartknopf!!) der ca. 35.000 km auf dem Buckel hat und ca. 7 Jahre alt ist.
