Riss im Kopf
12 Januar 2020
Wuppertal
Lc4 620 1996
Hallo zusammen
Da meine 620 ja nur mit Problemen lief, habe ich mich entschieden den Motor zu zerlegen.
Im Einlass habe ich nun einen Riss entdeckt. Kann der für das schlechte laufen verantwortlich sein?
Der Brennraum ist dicht.
MfG Jens
Mir wäre es fast lieber gewesen, wenn es ein Riss wäre
Dann hätte ich den Grund fürs Schlächter laufen gefunden
Ventil? Vergaser? Zündung? Was soll's sonst sein? Variablen minimieren. Fang beim Vergaser an. Kompletto zerlegen und reinigen, ggf. Repkit rein. Die Anschluss-Gummis erneuern. Dann Ventilspiel checken. Dann Zündung.
Vergaser ist komplett überholt, CDI neu Zündung ist auch o.k. Ventile sind dicht.
Späne sind im Öl, Hauptlager der Kupplung war defekt.
