Schalldämpfer Ersatzrohr ohne E-Starter
8 November 2015
Hargesheim
KTM (Duke 1), (Duke 2), (Duke 3) und (EGS 620), EXC 400, Gasgas JT 35
Hallo Gemeinde,
hat jemand von euch schonmal solch ein Ersatzrohr verbaut?
Erfahrungen damit?
sowas hab ich ja noch nie gesehen ...
ich habe das "normale" Ersatzrohr verbaut, meine Erfahrungen zu diesem sind, daß es zumindest keine negativen Änderungen gebracht hat.
Allerdings war ich erst nach dessen Montage auf dem Prüfstand und dessen Ergebnis war sehr positiv ausgefallen.
Vorteil am "normalen" Ersatzrohr, die Prägung/Kennzeichnung entspricht 1:1 denen auf dem Vorschalldämpfer ... ;-)
Ich hab das vorher auch noch nicht gesehen, fand es ganz schön und hab es einfach gekauft.:)
Bin ja gerade dabei die 96ziger wieder frisch zu machen da lief mir das Ding über den Weg. Zu TÜV werd ich mit dem normalen Schalldämpfer fahren und dann mal umbauen und sehen ob es was bringt.
so wie das aussieht ist es ein selbst gebautes, das gab es aber auch mal original.
Bringen tut es nichts ob man den Vorschalldämpfer raus wirft oder nicht, der Klang verändert sich minimal und die Leistung bleibt die gleiche. Mag mich erinnern das man noch nicht einmal die Bedüsung anpassen muss
Also selbst gebaut sieht es nicht aus. Macht einen wertigen Eindruck. Ich fand es halt cool mit den zwei Rohren so um die Ecke. :)
......und, dann braucht man ja entweder 2 Endtöpfe oder wieder einen Sammler auf einen Ausgang ( was das ganze Kontrukt ad absurdum führen würde ).
Haben die "ganz alten" Modelle nicht zwei Krümmer ohne Y-Stück? Danach kommt der Zwischenschalldämpfer oder eben dieses Leerrohr als Y-Stück, wo dann genau ein Endschalldämpfer dranhängt.
Gruß, Ralf
Wenn mich meine alten Augen nicht täuschen, enden doch beide Rohre zusammen in dem Endstück, wo der Schalldämpfer drauf gesteckt wird. :pleasantry:
Ihr habt recht, ich hab mich nicht an dem "620" orientiert, sondern an der 640er, die hat nur 1 Rohr nach hinten ( nach dem Sammler vorne ).
