Schläuche fehlen .... oder nicht?
Hallo Leute,
habe heute bei der 690er Enduro R / 2014 den Luftfilterkasten abgebaut.
Da drunter frag ich mich, ob da wirklich nix an Schläuchen angeschlossen sein sollte.
Hab die Plätze markiert.
Danke für Input :)
dateianhang.72514
Danke!
Bei deinem Bild ist da ein Schlauch dran, aber wo geht der hin? (Meine den, der bei meinem Bild in der Mitte ist)
Hab zwar den Stopfen (#9) gesehen, aber ne Motorentlüftung zustopfen - ich weiß nicht.
EDIT - grad gefunden:
Dieser Anschluss gehört nicht zur Motorgehäuseentlüftung, sondern ist Teil des Sekundärluftsystems - deshalb ist es da auch nicht ölig. Hier wird bei den älteren Modellen, gesteuert vom SLS-Ventil, gefilterte Luft angesaugt und in den Auspufftrakt geblasen. Bei den Doppelzündern werden die Grenzwerte wohl auch ohne SLS eingehalten. Deshalb ist das SLS nicht verbaut und der Anschluss im Ventildeckel mit dem Stopfen verschlossen.
Und wie der andere offene Anschluss aussehen soll ist mir auch unklar. Offen lassen oder wo anhängen .....?
Auf dem Bild kann ich es nicht richtig erkennen. Ist direkt am Feil noch ein offener Anschluss?
Eigentlich müssen die beiden Schläuche von der Entlüftung am Kopf und der vom Rumpf in das T-Stück und dann nur direkt in den Luftfilterkasten.
Bei der Enduro/SMCR ist in den Rahmenverkleidungen vorn rechts (bis 13) oder links (ab 14) eine kleine Dose mit 3 Anschlüssen (Nummer 51).
https://www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&id=1692&c=10391#partslist
Bei der Rallye gibt es wegen der Tanks keine Rahmenverkleidung, daher die Lösung mit dem Y bzw. T-Stück.
So wie hier die Nummer 10:
https://www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&id=928&c=9097#partslist
Danke Jungs, ihr habt mir sehr geholfen!!
