Schraube zwischen den Krümmern?
29 Dezember 2020
Ktm lc4 640 1999
Servus,
hab ein kleines Problem.
Meine Ktm Lc4 Bj 99 hat zwischen den Krümmern eine Art Gewinde.
Jetzt ist sie vorne Komplett laut... habe Krümmernfedern und flansch erneuert.
Hat wer eine Ahnung was das für eine Schraube ist / oder ob das überhaupt eine Schraube ist ?
Da ist ja jetzt das runde Metallstück drin zwischen den beiden Flansches.(Bild aus dem Forum)
Bei mir fehlt das.
Wenn das Bild von deiner 99er LC4 stammt, so ist der Motor ziemlich sicher nicht Original - zumindest nicht der Zylinderkopf.
Dieser Blindstopfen dichtet die Bohrung für das SLS (Sekundärluftsystem) ab, dieses System hatten aber erst die Modelle ab 2003 oder 2004 verbaut. 1999 hatten die Motoren solch einen Krempel noch nicht.
Du benötigst jedenfalls diesen Stopfen zwischen den beiden Flanschen.
29 Dezember 2020
Ktm lc4 640 1999
Ja das Bild ist nicht von einer 99er !
Ich schaue mal ob das der Sls-Stopfen ist danke :D
7 November 2004
49
das wird wohl der SLS Stopfen sein. Diesen Stopfen gibtes bei manchen Modellen seit dem Modelljahr 97.
Danke für die Korrektur !
Ich war nun doch ein wenig verunsichert wegen des grauen Highflow-Kopfes.
Hatte KTM schon Mitte der 90er die Probleme mit den Abgasvorschriften und infolgedessen das SLS installiert ?
23 Oktober 2009
Rostock
Das Reparaturhandbuch aus 1997 zeigt schon den Motor mit verbautem SLS.
Die Frage nach dem grauen Kopf ist berechtigt.
Grüße
Mario
Das Bild ist von meiner 640/2003, glaube ich. Die hat kein SLS.
