ich würde gerne meine schwinge von meiner 620 EGS Bj96 auf ein neueres Model umbauen. Grund ist dafür das ich mich sehr schwer tue bei der montage der Summe reifen. da die 620 Schwinge sehr spitz zuläuft und ein bekannter hat mir den tipp gegeben eventuell die schwinge gegen ein neueres Model zu tauschen das eher bauchiger ist. da es aber gefühlte Millionen von schwingen gibt wäre hier die frage welche Ausführung passt. je leichter umso besser natürlich
Du hast auch mit den neueren Schwingen das selbe Problem. Ausser du nimmst eine, die für 5" ausgelegt ist und tust eine normale 4.25" Felge rein
Aber du kannst den Einbau auch etwas üben, dann geht es auch besser. Rad möglichst gerade nach unten ausfädeln. Und zu zweit geht dann der Einbau noch etwas besser.
Hallo LC4 Gemeinde;
Mein Name ist Bemby und ich bin neu hier!
Zum umbau der Schwinge kann ich folgendes beitragen.
Ich habe ein LC 4 Gespann welches auf einem ´96 Rahmen basiert in diesen habe ich die Schwinge einer 660er smc eingebaut weil ich einen 170 TKC 80 auf ner 17"x 5" fahre
Die Aufnahme der Schwingen passt meines Wissens bei allen LC4´s.
