schwinge umbau auf neuere ausführung
15 November 2018
Graz, AUT
620 LC4 RA BJ96
ich würde gerne meine schwinge von meiner 620 EGS Bj96 auf ein neueres Model umbauen. Grund ist dafür das ich mich sehr schwer tue bei der montage der Summe reifen. da die 620 Schwinge sehr spitz zuläuft und ein bekannter hat mir den tipp gegeben eventuell die schwinge gegen ein neueres Model zu tauschen das eher bauchiger ist. da es aber gefühlte Millionen von schwingen gibt wäre hier die frage welche Ausführung passt. je leichter umso besser natürlich
danke
Du hast auch mit den neueren Schwingen das selbe Problem. Ausser du nimmst eine, die für 5" ausgelegt ist und tust eine normale 4.25" Felge rein ;-)
Aber du kannst den Einbau auch etwas üben, dann geht es auch besser. Rad möglichst gerade nach unten ausfädeln. Und zu zweit geht dann der Einbau noch etwas besser.
Es ist nur eine Frage der Technik, also da kann ich dem bassmaniac nur zustimmen.
Hallo LC4 Gemeinde;
Mein Name ist Bemby und ich bin neu hier!
Zum umbau der Schwinge kann ich folgendes beitragen.
Ich habe ein LC 4 Gespann welches auf einem ´96 Rahmen basiert in diesen habe ich die Schwinge einer 660er smc eingebaut weil ich einen 170 TKC 80 auf ner 17"x 5" fahre
Die Aufnahme der Schwingen passt meines Wissens bei allen LC4´s.
Bemby
Fährst Du die als Gespann, oder was hast Du da für ein wilden Vorbau?
So fertig
Schwinge getauscht. Ketten neu. Ritzel neu. Und gleichzeitig federbein gewartet.
Die Schwinge passt von Beginn an. Auch die U Form der neuen Schwinge erleichtert den Umbau von dem sm reifen. Statt wie bei der original in V form
