Seitenständer schalter
4 Juni 2020
LC4 640 Bj. 2003
Ich habe im September TÜV und meine Kati geht nicht aus wenn Ständer draußen und Gang drinnen. Was könnte der Fehler sein, bzw wie prüfe ich was. Die Kontakte am Stecker lassen sich leider nicht abziehen.
Danke schonmal für die Antworten ;)
Ok und in welcher Stellung muss der "Nehmer" bei ausgeklapten Ständer sein?
Unter dem Tank, ganz hinten, ist der Kabelbaum des Seitenständerschalters angesteckt. Kabelfarben sind, glaub ich, rosa und braun.
Das sind 2 Japanstecker, die man auch ineinanderstecken kann, dann ist der Schalter gebrückt.
Hier: Wer kann helfen - Beim anfahren würgt Maschine immer kraftlos ab
Denk doch mal drüber nach was @Yachti geschrieben hat. Wenn der Schalter überbrückt wird bei zusammengesteckten Kabeln, dann ist doch klar, in welcher Stellung der Ständerschalter wie schalten muss. Das Zusammenstecken der Kabel ist übrigens keine Lösung für den HU-Termin.
Das zusammenstecken der Kabel, oder fahren ohne den Schalter ist nie die Löung. IRGENDWANN hauts einen nämlich dann auf die Fresse.
Ich durfte sowas in der Vergangenheit mal beobachten. Das ist wenig unterhaltsam.
Das habe ich ja ein paar Beiträge weiter in dem von Dir verlinkten Thema auch geschrieben ;). Meiner Meinung nach sollte man solche Schaltungen möglichst auch verstehen, naja, eigentlich sollte man immer versuchen zu wissen was man macht. Das stumpfe Nachmachen hilft einem beispielsweise auch nicht, sollte man mal unterwegs ein Problem haben.
Ständer ausgeklappt (Motorrad parkt): Schalter seht auf OFF (Stromkreis ist unterbrochen)
Ständer eingeklappt (Fahrbetrieb): Schalter steht auf ON (Stromkreis ist geschlossen)
Wenn Du natürlich vorher nach Yachtis Tip den Schalter gebrückt hast, ist es sch---egal, welche Stellung der Nehmer am Ständer hat.
Nachdem wir hier heute scheinbar ein Elektrotechnik Kompendium haben, hab ich auch noch eine Frage: was ist ein Nehmer in einer Schaltung?
Sry hab die Stellung des Schalters gemeint. Habe in einen Anderen Beitrag gelesen zum testen die kupplung loslassen, also moped auf Hubständer und ausprobiert. Funktioniert aber wie er angebaut werden muss keine ahnung. Also ausprobiert wierum wo hin und angeschraubt. Danke für die Hilfe!!
