zurzeit stolpere ich beim Schrauben immer wieder über den Kabelbaum meiner 660smc. Aktuell hab ich einen Wackekontakt irgendwo, der mir sporadisch quasi alles an Elektrik bis auf den Motor ausfallen lässt. Abgesehen davon ist das ganze furchtbar verlegt, glaube da hatte der ein oder andere Vorbesitzer schon seine Finger im Spiel gehabt.
Deswegen hab ich den Entschluss gefasst, den kompletten Kabelbaum neu zu machen. Gibt es hier schon jemanden der Erfahrung damit hat? Glaube ein komplettes ersetzen der ganzen spröden Kabel und Stecker würde nicht schaden.
Bei meiner ist die ECU vom Motor noch vorne am Lenkkopflager, kennt hier jemand den Grund bzw. gibt es einen Vorteil davon? Da ich auf eine EXC Lichtmaske umgebaut habe ist der Platz für Stecker hinter der Lichtmaske sehr begrenzt und ich würde die Stecker gerne an der Stelle, an der jetzt die ECU ist anbringen. Die ECU nach hinten verlegen und dort befestigen, wo sie bei den Nachfolgemodell ist. (Unter dem Seitendeckel soweit ich weiß.)
Stecker werde ich mir von Deutsch vermutlich die DT Serie besorgen (glaube die DTM reichen teilweise von den Strömen nicht aus).
Hier würde ich alles nach und nach dokumentieren, da ich vermute das bei mehreren der Kabelbaum langsam schwächelt.
Aber vorne weg, habt ihr Tipps oder Erfahrungen für das neu bauen den Kabelbaums?
Viele Grüße
Mike
