Seltsames Geräusch nach dem einschalten
29 Juni 2010
exc450 Adv950
Hallo zusammen,
bin mit meiner 690R heuer noch nicht wirklich gefahren, da ich einige andere Mopeds auch bewegen muss.
Nächste Woch will ich aber mit der 690er nach Griechenland und habe heute mal alles gecheckt und noch vom
Rade Garage den Storage Kit eingebaut
Das 1. Geräusch ist normal - Benzinpumpe baut Druck und das 2te kommt aus dem gleichen Bereich am Moped
und ist irgendwie ein krächzen.
Klingt fürchterlich. Was kann das sein?
Anspringen und fahren tut sie aber einwandfrei
grüße Roland
Hast du chinesische LED Birnen verbaut? Die haben hinten einen Lüfter dran.
Klingt bei mir so ähnlich. Wird nun bald getauscht.
23 Oktober 2009
Rostock
Das Geräusch ist normal und kommt von der Drosselklappe. Bei einem ist es lauter, beim anderen leiser. Wenn du den Gasgriff drehst, wird es sich leicht verändern, vermute ich?!
Sowohl die 14er Enduro als auch die 18er Duke hatten diese ekligen Emissionen. Laut Händler sei das normal. Einschränkungen im Betrieb hatte ich dadurch auch nie.
