- 12 April 2009
- 160
- GS 620 RD Baujahr `94
Ich habe jetzt schon zwei SEM-Zündunen bei ebay bestellt und alle wieder zurück geschickt weil der Widerstand, einschließlich bei meiner originalen die den Winter über im nassen war, zwischen dem schwarzen und dem grünen Kabel nur ca 22 Ohm hatte. Ich habe aber mal hier im Forum und bei googel gesucht und konnte nur lesen, dass der Widerstand zwischen schwarzem und grünem Kabel 165 Ohm haben sollte. Ist das richtig oder waren die garnicht kaputt und ich muss den Fehler wo anders suchen?
Gruß Fabi
edit: hier steht 165 Ohm http://web2.vs160122.vserver.de/technik/zuendung.htm
Werden bei ebay also nur defekte Zündungen als funktionierende angeboten? Als ich bei einer Auktion nachgefragt habe, die in den kommenden Tagen ausläuft, welchen Wert dort gemessen wurde, kam auch wieder die Antwort 22 Ohm....
