SEM Stator Messwerte gut bis auf gelb/gelb>Blau?
14 Februar 2020
56269
LC4 GS620RD/B.B./J.P. Bj.96 GS80 Bj.80 GS6 Bj.78
Hatte mir auf Verdacht einen "neuen" gebrauchten Stator zugelegt, bevor ich hier im Forum die Messwerte gefunden hatte.
Da ich dem Zündproblem immer noch nicht Herr wurde, habe ich also beide Statoren durchgemessen.
Alle Werte sind im Grünen Bereich und nahezu Identisch, außer Gelb/Gelb auf Blau reißen aus (soll 0,2 Ohm/ist 1,1 und 1,2 Ohm).
Liegt evtl. ein Druckfehler vor ?
Gefunden hier, post 12
Für mein Gerät(gs620rd) galt dann Kickstart.
Danke im Vorfeld für Antworten
Gruß Andreas
Hat sich erledigt......
Kein Druck/Schreibfehler.
Mein Dig. 10€ Multimeter kann diesen Wert nicht, auch das höherpreisige meines Kollegen genauso wenig.
Der Analoge Benz unter den Multimetern hat aber dann die Werte korrekt ermittelt.
Die Gegenprobe habe ich wegen der Anmerkung im "SEM Stator messen" Thread, "Analog oder Digital"
gemacht, was ja dann auch gut war !
Habe jetzt 2 funktionierende Statoren und eine besch****ne Zündspule............
Halte einfach mal bei deinem Multimeter die Messspitzen bei Widerstandsprüfung direkt zusammen, dann wirst du schon ca. 1Ohm allein aufgrund der Messkabel haben. Und dann passen auch deine Ergebnisse mit soll 0,2 und ist 1,1 - 1,2 Ohm.
Das kann ich nur bestätigen.
Das hat der Besitzer des Analogen Gerätes auch gemacht, um dann zu Eichen.
Danach waren die Werte ja OK.
kann mir das mal jemand erklären, warum hier ein analoges Messgerät verwendet werdem nuss? Ich kenne diese Aussage schon lange - und habe das soweit ich mich erinnere auch weiterverbreitet - aber ich sehe da keinen technischen Grund. Bitte um Aufklärung!
Es geht evtl. wohl mehr um das "sollte", ein "kann nur" wirds nicht geben.
Mit dem Analogen hatten wir die Möglichkeit den "Widerstand der Messleitung" weg zu nullen, was ja wie oben von
Malle187 (Danke) beschrieben wurde.
Ich denke, das wird es auch bei guten Digitalen Geräten geben .
ganz klar geht es mit einem Digitalen auch , habe ich mehrfach hinter mir.
Zum Nullen : auch nicht nötig , wie schon geschrieben du kannst die Messpitzen spitzen zusammenhalten den Wert merken und dann vom Messergebniss abziehen.
ein analoges Messgerät gibt einen Dauermesstrom aus, digitale pulsen nur
daher geht das nur mit einem analogen verlässliche Messwerte zu erhalten
Du solltest beim Starten die ,, Wechsel-Spannung'' messen!! Geht auch 10€ Multimeter.
Es werden ca 60 Volt von der Zündspule um das 200 bis 300 fache transformiert.
ich bin mir ziemlich sicher, daß die Multimeter auf eine Frequenz von 50Hz ausgelegt sind, folglich messen sie Wechselspannungen anderer Frequenzen nicht richtig ...!
Bei einer Widerstandsmessung?
War mir so jetzt gar nicht bekannt, daher habe ich mal im www gesucht.
In Wikipedia wird die Messung so beschrieben, daß mit Hilfe einer Konstantstromquelle der Spannungsabfall gemessen wird.
Digitalmultimeter – Wikipedia
Was jetzt aber nicht ausschließt, daß es auch noch andere Verfahren gibt. Hast du das evtl. eine Quelle?
das Problem ist, daß die SEM eben nicht nur eine Spule zu sein scheint bei der man nur den ohmschen Widerstand durchmisst. Vielmehr müssen sich darin auch Halbleiterbauteile befinden, daher sind auch die vermeintlichen Widerstandsmesswerte mit einem großen Bereich angegeben.
Ich habs grad nicht mehr so im Kopf, weil es mich auf Grund meines Umbaus auf Kokusan vor 15-Jahren nicht mehr wirklich betrifft, aber es geht in die Richtung ...
Gelb, Gelb, Blau ist lediglich für die Stromversorgung vom Bordnetz zuständig. Muss nicht zwingend bedeuten das damit auch die Zündung defekt ist.
Ich habs dann Analog dazu, Digital rausmessen können, das alles in Ordnung ist.
Man ist ja auch schon weiter.
