sich drehendes getriebe einangslager
8 Juli 2013
640 LC4 SM 05; 640 Adventure 04 ; Ténéré 700
hallo. ich habe jetzt an 2 von 3 motoren ein sich mitdrehendes getriebe eingangslager.
es arbeitet demnach jedesmal langsam aber doch die halteplatte aus mit.dem effekt des sich verschiebenden Druckpunktes.
bei einem motor den ich jetzt gespalten habe, habe ich dieses lager eingeklebt um den effekt zu unterbinden. ob es funktioniert bleibt abzuwarten, ich gehe jedoch stark davon aus, dass hochfest abhilfe schafft.
der andere motor ist aber im einsatz. was könnte man dort versuchen?
hat jemand mit.irgend etwas gutenerfahrungen gemacht?
die halteplatte mit.wulst ist nicht mehr lieferbar
Echt nicht lieferbar?
Bei KTM Krahl, wo ja eigentlich die Verfügbarkeit abgefragt wird, kann man das Blech (56530017000) ganz normal in den Warenkorb legen.
Kleben mit Loctite 648 würde funktionieren, das wichtigste ist dass du penibelst die Fläche entfettest. Um ganz sicher zu gehen kannst zusätzlich noch ein paar Körnerpunkte setzen (würde ich aber nicht machen).
ja, mit enftfetten und einkleben ist selbstverständlich.
ich würde jetzt auch gerne das sich im zusammengebauten motor einkleben. gibts einen abzieher, mit dem ich das lager ausziehen kann? wenn der motor kalt ist bekomm ich es es fest.
und mit dem heißluftföhn dran gehen will ich nicht. hab bedenken bzgl der temperatur und dem kunststoff lagerkägig.
ev hat ja jemand einen und borgt ihn mir
Nimm ein Blech, Holz oder ähnliches im ungefährem Durchmesser des Lagers. Bohre ein Loch rein und steck es wie eine Unterlagscheibe auf die Welle, dann bist mit dem Heissluftfön auf der sicheren Seite....hoffe es ist verständlich was ich meine...
ja, wie ein hitzeschutzblech. gute idee...
aber wie pople ich es raus?
Ich glaub ich hab so nen Abzieher rumliegen. Soll ich den mal fotografieren?
Fragt sich halt, ob rumschicken nicht mehr kostet als der Abzieher.
ja. mach mal ein foto. als landsmann kann das verschicken per post nicht so teuer sei n
mit dem bekommt man das rollenlager (nicht das kugellager) raus?
Wenn du es nicht mit erwärmen so raus bekommst, brauchst es auch nicht kleben
Ich hatte auch ein sich mit drehendes Lager, hab dann ein neues Halteblech eingebaut,
und zusätzlich rings rum vier Körnerpunkte mit gefühl eingeschlagen...
Da du den Innenring des lagers nicht rauskriegst denke ich ich nicht, dass du diesen Abzieher vernünftig ansetzen kannst. Es koennte doch funktionieren, den Motor warm zu machen und dann das Spiel zwischen Welle und Lager zu nutzen um das Lager ein Stück auszutreiben indem du mit Gefühl aber ruckartig an der Welle ziehst und Sie das Lager zur Kupplungsseite hin ein Stück austreibt. Irgendwann wird das getriebe verkanten und es geht nicht mehr weiter. Dann würde ich die vorstehenden paar mm mit dem Loctite 638 oder 648 beschichten und das Lager wieder eintreiben und schauen, ob es haelt.
Bei mir musste ich das Klemmblech mit Wulst erst stark zuschleifen damit es überhaupt ausschließlich das Lager geklemmt hat und nicht am Lagersitz und am Lager aufgelegen ist. Dazu hab ich eine kleine Mulde reingedremelt und den Wulst verkleinert sodass es wirklich nur am Lager aufliegt wenn es verschraubt ist. Hab ich beim leeren Gehäuse probiert
hmmm... schon sehr rustikal... und das lager ist relativ neu, ich würde es gerne zerstörungsfrei raus bekommen
Mach alles schön warm und dann 2 Minihefter an den Aussenring, dann geht das zerstörungsfrei.
Wenn du sonst nichts anderes findest würde ICH das so probieren.
jetzt mal ganz eine andere frage.
ich habe jetzt bei dem motor der auf der werkbank liegt, das lager exakt von hinten (laut anleitung) gegen das halteblech zart angelegt, ev auch noch mit minimalst luft. natürlich habe ich es auch eingeklebt. wenn ich die beiden motorhälften jetz zusammenschraube habe ich in axialer richtung noch immer 0,4 -0,5 axialspiel (genauer habe ich es noch nicht messen können)
laut anleitung steht nur, man soll das lager nicht zu fest gegen das halteblech eintreiben, da man sonst das axialspiel vergrößert... es steht aber nicht wieviel man haben soll...
weiß das jeman von euch?
habe es gefunden.
Getriebewellen Axialspiel 0,1 - 0,4mm
die frage ist, was fange ich jetzt mit dieser information an? man kann weder das lager tiefer pressen, noch gibt es adere paßscheibe / Anlaufscheibe mit unterschiedlichen dicken.
:lesen:
