sich drehendes getriebe einangslager
Ich will dich nicht von deinem Vorhaben abhalten aber bei den Schweißpunkten hätte ich so meine bedenken . Erstens bringst du punktuell so viel Wärme am Außenring ein daß sich die Werkstoffeigenschaften verändern und zweitens werden die Schweißpunkte vermutlich wieder brechen. M.M. nach ist das verdrehen des Außenrings auch nicht das Problem vielmehr ist das ständig minimale axiale wandern durchs Kuppeln entscheidend was durch die Nase wenn sie das Lager weiter nach innen Drückt und gegen den Schraubenkopf (Innen) verspannt vorerst behoben ist. Frettchen hat das schon gut gelöst , vielleicht stellt er ja ein Kleinserie optimierter Haltebleche zur Verfügung ????
Stimme ich voll zu würde da auch nicht Rum schweißen
Da ich Programmierer bin und mit Konstruieren nix am Hut habe, dürft ihr mit meinen Paint Künsten vorlieb nehmen
:) glaubst ich bin Laminierer von Beruf? :)
Die Fase kannst doch auch mit ner Feile machen. Da brauchst nix fräsen, denk ich mal.
Jetzt machts aber nicht mit dem Blech wieder so lange Drama bis mer den Mist Selber in neu herstellen?
@KTM: pfui. Seit Gestern habts n Kunden weniger dank eurer Politik. Und ich bald n rotes Sparschwein...
Allmecht mir wird ganz schlecht.
Guat Nacht. Habe die Ehre
ich denke auch dass das lager schrott ist wenn es so heiß wird, dass es die oberfläche aufschmilzt, um eine verbindung einzugehen
nö, kleinserie wirds keine geben. also nicht von hand angefertigte schweißkonstruktionen. der aufwand und das basteln ist dazu einfach viel zu groß.
ev. findet sich ein konstrukteur der das halteblech abpaust und wir das ganze fräsen lassen können
was mich aber extremst erstaunt ist, dass das nasenblech bei manchen anstandslos passt und bei anderen nicht mal annähernd dort ist wo es hin soll
back to topic. frauen für schafe bitte in den biete bereich.
was ich mir überlegt habe, nachdem ich das lager axial fixiert habe, wie könnte man es gegen verdrehen sichern? ev verstifteln. sprich eine bohrung zwischen lager und gehause setzen und einen spannstift eintreiben?
Frag mich grad, warum sich ein Lager Aussenring verdrehen soll......
Solange das in einem normalen Zustand ist, dreht sich da nix. Wenns nicht mehr normal ist wird's zuerst laut und dann - beim blockieren - dreht es sich.
Dann fehlt's aber bereits weit.
Warum sollte es sich verdrehen? Der Außenring erfährt doch nahezu kein Moment in Drehrichtung und wenns schön verspannt ist dauerts ne weile bis die Axialen Microbewegungen wieder den Sitz weiter aufweiten. Bis dahin hast deine 150 000 km voll.
wie soll es denn sonst das halteblech ausschleifen. nur durch permanentes daran drehen. problem ist dass das Gehäuse aus alu ist und sich faktor 3 mal mehr dehnt. ab ca 80c° ist das lager lose im sitz. wenn der motor kalt ist, hält es bombig
Permanent kann es sich nicht drehen wenn Drehmoment an der Welle anliegt und der Außenring an den Sitz gedrückt wird. Minimal vielleicht beim Kuppeln wenn der Lagersitz "entlastet" wird und dann auch nur kurz. Vielleicht ist das Blech auch zu weich.
Na komm, was soll sich da drehen?
Steck mal ein gut geöltes Lager auf eine Finger und blas das mit Luft an (weiß ich schon, dass man das nicht macht, wegen .....) dann spürst das Moment am Aussenring. Da ist keines.
der Motor pustet aber auch nicht auf das lagern wie eine druckluftpistole sondern leitet ca 50nm ein und presst die welle wie verrückt ins lager. => aktion reaktion.
da kommen sicher einige 100kg normalkraft aufs lager. mit einem Reibungskoeffizient von µ0,1...>blablabla... man sieht, da dreht schon einiges an moment am aussenring
könnte ja auch sein dass der aussenring im lagersitz rollt... wer weiss
