Dann verstifte mal und berichte wann der Stift rausgewandert ist und kleingemahlen wurde ...........
Wenn du dein Halteblech aufschweißt, damit du es gegen axiales verschieben sicherst, dann sicherst du es doch auch gleichzeitig radial. Vorrausgesetzt dein Absatz am Blech ist groß genug!?!ist nur eine idee. um konstruktive Tipps bin ich immer dankbar. vielleicht hat ja jemand eine bessere ideen
Ihr habt zu viel Zeit und schraubt zu gerne... Muuuhahahaaaa
Das Lager ist dreitelig und sieht so aus:
Das Lager wird so eingbaut, daß der Innenring zum Getriebe und die Anlaufscheibe zur Kupplung zeigt.
Theoretisch sollte das aber auch anders herum gehen. Falls die Dicken der Anlaufscheibe und des abgesetzten Rings unterschiedlich
sind (habe ich nicht gemessen) würde sich eine andere axiale Position der Welle ergeben. Am Spiel ändert es nichts.
Würde ich gerne machen, aber die Bilder sind vor dem Einbau gemacht worden. Das Lager ist jetzt eingebautKannst du vlt mal beim Innen Ring den äußeren Lagerdurchmesser messen ?
Würde ich gerne machen, aber wie? Vllt. bekomme ich das Lager über die Welle ~5mm rausgedrückt.das wichtigste ist dass du penibelst die Fläche entfettest
Es gibt auch Loctite Kleber der Ölfest ist.
Also man muß vorher nicht entfetten.
Weiß jetzt aber die Nummer nicht mehr vom Kleber.
Einfach mal auf der Homepage von Loctite kucken.
