Sitzbank gebrochen (nicht der Bezug) Tipp
17 April 2013
Kambodscha
690 Enduro R 2014
Hallo Gemeinde,
hat einer von Euch hier erfahrung/tipps um risse von einer kante bis kante (gebrochen), riss quer zur fahrtrichtung im unterteil der Sitzbank, zu reparieren?
Habe es Grossflaechig mit Zweikomponentenkleber probiert, haelt aber nicht.
Denke jetzt daran mit einer Heissluftpistole den Plastik zu schmelzen oder Glassfaser einzusetzen...
Es handelt sich um eine 690 Enduro R 2014.
Was haltet ihr davon? Bessere Loesung?
Vielen Dank im Voraus,
Gruss,
Tarek
17 November 2014
LDS.de
KTM 690 RR Quest (2013)
Als wenn Du sie flicken willst, kommst Du ums zerlegen nicht drum rum! Dann solltest Du von der Innenseite (unter den Schaumstoffkern) ein Blech- o. Alustreifen nieten. Sonst bekommst Du da keine Stabilität rein!
p.s.: Solltest Du doch ne neue Sitzbank brauchen, ich hab da noch eine im Regal liegen...ist nach dem Umbau übrig geblieben...
Servus,
Bezug runter, Polster runter, Grundplatte anschleifen, großflächig vorne und hinten ein paar Schichten Carbon dran laminieren.
Hängt allerdings vom Material deiner Sitzbank Platte ab. Meine war schon aus Carbon.
17 April 2013
Kambodscha
690 Enduro R 2014
Wow, sieht Toll aus.
Es riecht hier nach Wochenende Projekt.
Eine Frage, wie ist der Schaumstoff befestigt?
Vielen Dank
Der ist maximal ganz wenig verklebt. Habe mittlerweile mehrere zerlegt.
Geht leicht runter.
4 Februar 2014
Hatte auch eine gebrochene Standardsitzbank; großflächig grob aufgeraut und dann mit Harz und Matte geflickt. Dabei nur den Bezug im Bereich des Bruchs gelöst, damit die Matte auch über die Kanten gezogen werden kann. Hält recht gut, ist aber nicht für die Ewigkeit...
