Vllt ist das Federbein falsch eingestellt.
Da gibt es ja den negativen und dynamisch Federweg.
Negativ ohne Fahrer, dynamisch mit Fahrer.
Wenn da die Federvorspannung oder die Federrate des Stoßdämpfer hinten beim Federbein zu hoch ist passt das alles nicht und die Kiste federt im unbelasteten und belasteten Zustand nicht mehr richtig ein.
Dafür gibt es werte die man einstellen muss negativ und dynamischer Federwege.
Wenn der negative Federwege schon nicht passt passt der Rest auch nicht.
Habe das Federbein im Zuge meines Umbau im letzten Winter eingestellt im Netz gibt es auch genug darüber zu lesen.
Bei mir hat es was gebracht da bei mir auch alles zu stramm eingestellt war und bin auch Grad so auf den Boden gekommen.
Sie federt jetzt im unbelasteten Zustand sowie im belasteten Zustand schön ein so wie es auch sein soll und ich komme jetzt auch besser auf den Boden.
Das hier ist aber nur oberflächlich angekratzt die genauen Werte und wie man es genau einstellt kannst ja im Netz selbst kucken.
Ist auch nicht schwer das einzustellen.
Evtl bringt dir das was erst Mal das Federbein einzustellen bzw. Mal zu kontrollieren.
Hoffe es ist verständlich genug
