Sitzhöhe 640 Adventure R - 1999
G
Gelöschtes Mitglied 26596
Guest
ich wollte mal in die Runde fragen wie hoch eure Sitzhöhe bei der 640 Adv. (R) in der Regel so ist.
Bei mir kommt es mir sehr hoch vor...
Ich bin 1,83m groß und komme nur mit den Zehenspitzen auf den Boden.
Die tiefste Stelle bei der Sitzbank ist 98cm über dem Boden.
Ist das Normal?
Den originalen Seitenständer kann ich praktisch nicht nutzen, weil das Bike dann umfallen würde...
Bin gespannt auf eure Antworten (Anbei ein paar Bilder)
Danke schon mal und viele Grüße!
Fetzke
Schau dir mal den Umlenkungsknochen an (Länge, evtl Einprägung?); vielleicht ist eine Höherlegung vom Vorbesitzer verbaut.
So oder so hilft dir ein Tieferlegungsset von TRW, kostet nicht die Welt.
Ok… habe sie mal abfotografiert. Sind das die hier oder? Was sagt mir das jetzt? Ist es höhergelegt? Ich kann da natürlich nichts erkennen …
Die Umlenkung sieht original aus. 98cm Sitzhöhe finde ich aber nicht normal, bei der Adventure sinds doch eigentlich 94,5 cm.
Eventuell wurde etwas am Federbein geändert, da ist ja auch ein Aufkleber von FRS drauf. Zudem scheint die Federvorspannung, soweit man das auf dem Bild sEhen kann, recht hoch zu sein, prüfe mal den Negativfederweg.
Warum fehlt da eine Schraube bei der Soziusraste?
Zu deinem Verständnis, ( als Ktm Newbie) es hilft wenn du dir sowas besorgst, als CD oder gedruckt:
oder Tante Google fragen: KTM Teilesuche
zb: KTM-Teilesuche
Da kannste sehen das die Verbindungsstange 127mm (Nr. 20 Schraubenmitte zu Schraubenmitte) haben soll.
Miss doch mal diese Hebel unten ab und vergleiche mit den vorgeschriebenen Maßen. Verlängerte Hebel kann man nicht einbauen, bei der @v, sonst kollidiert das Federbein mit der Schwinge.
Dann würde ich noch die Federbein Länge checken.
Eventuell da nachfragen was gemacht wurde ? oder Vorbesitzer.
Für die Adv 1999 finde ich keine Angaben, aber die 2002er hat folgendes Maß beim Federbein:
Der Federweg ist laut den technischen Daten bei beiden Modellen mit 320mm gleich (die Federbeine unterschiedlich). Da es um die Sitzhöhe geht (die Sitzbank ist auf den Fotos nicht drauf), so wäre es ineteressant, ob die ggf. umgepolstert ist. Ich habe schon Sitzbänke gesehen, die fast keine Kuhle mehr hatten.
aber...
da hat die Sitzbank nix mit zu tun.
@Fetzke grad mal bei diesem FRS Racing nach ob die vielleicht schonmal das Motorrad bei sich hatten mit der VIN ... und ob was gemacht wurde
dem originalen Seitenständer ist dafür die Fahrhöhe egal, das Chassis bleibt ja gleich
Wenn er original ist.
Die Länge steht im Sparepartsfinder!??
Hier das originale Maß der Sitzbank: 10cm
Danke euch für die ersten Tipps um zu prüfen was an meinem Bike anders sein könnte... ich bin jetzt unter der Woche unterwegs, so dass ich die Sachen erst wieder am WE prüfen kann.
Ich melde mich dann...
Was ich auf jeden Fall machen kann ist dass ich bei FRS nachfrage ob da was gemacht wurde und was (falls die das noch nachvollziehen können).
Also die Umlenkknochen haben 13 cm - von lochmitte zu lochmitte
130mm lang sind meine @v Knochen auch.
Hast Du denn mittlerweile etwas über das Federbein herausfinden können?
Sind dann also die Originalen, oder?
Ich sitze mit meinen 172 cm drauf und erreiche mit beiden Beinen gut den Boden.
Sitzbank abgepolstert, Federbein um 9 mm gekürzt, Gabel 22 mm durchgesteckt.
Habe die Firma mal kontaktiert aber noch keine Rückmeldung erhalten. Ich werde erst mal die Umlenkknochen austauschen, dann das Federbein auf mein Gewicht einstellen und falls das nicht reicht, baue ich das Federbein mal aus und lass es von einem Spezialisten mal anschauen.
