... ich mache sämtliche Reparaturen an Auto und Motorrad selber und habe auch von sehr vielen Ahnung...
Ok, dann fängst Du ja auch nach folgendem Schema an: Motorrad waschen, dazu braucht man keinen Hochdruckreiniger, Handwäsche mit warmem Wasser und beispielsweise einem Neutralreiniger, einer Bürste usw.. Warum? So erkennt man ob etwas fehlt, gebrochen ist, undicht ist. Zudem fällt später kein Dreck irgendwo rein und verursacht weitere Probleme.
Dann den Arbeitsraum schaffen, also beispielsweise in Deinem Fall Sitzbank und Tank runter, der Aufwand ist im Gegensatz zum Nutzen gering. Jetzt den Bereich, hier Zylinderkopf noch mal entsprechend reinigen und auf Besonderheiten achten, Beispiel: Wo kommt der ganze Ölnebel her? Alter Mechanikertipp: Saubermachen und mit Talkum einpudern, so findet man die Stelle genauer wenn es flächig verteilt ist.
Wenn Du dann die Sachen demontiert hast, diese wieder - ja - saubermachen und begutachten. Jetzt die Ersatzteilliste schnappen und die notwendige Teile wie Dichtungen, Schrauben oder was auch immer raussuchen, idealerweise hat man gängige Normteile als Handvorrat, es muss nicht immer ein Originalteil sein. Bis man die Teile hat kann man warten, oder: Teile für den Einbau vorbereiten. Ich würde beispielsweise den SLS-Stopfen und die Montagebohrung mit Schleifleinen so bearbeiten, dass er leicht reinflutscht und die Dichtflächen sauber sind, Demontagekratzer glätten. Oder im Zweifel neu.
Jetzt zum Knackpunkt: Dichtungen werden in der Regel plastisch (= dauerhaft) verformt. Füllringe sind weich, sie bestehen aus temperaturfesten Fasern im Inneren, eine Kupferhülle draußen rumgeformt. Man benutzt sie nur einmalig, dann werden sie erneuert, ebenso Kompositdichtungen. Also neue, richtige Dichtungen benutzen.
Als Hilfsmittel zur Demontage: Metaflux Torsionsspray
Als Hilfsmittel zur Montage des Stopfens und der Schrauben im Auspuffbereich (bzw. überall dort wo kein Loctite 243 o.ä. hinkommt): Metaflux Gleitmetall.
Weiterhin: Videos im Querformat machen, die Augen des Menschen sind nebeneinander. Bilder, die man zur Dokumentation macht sollten scharf sein, damit jeder was drauf erkennt, ebenso aussagekräftig.
Nur einen Thread im Forum aufmachen, sonst passiert das oben von
@MichiScholz beschriebene!
Und nun, da
@eddie1969 nicht mitgespielt hat: Kann es sein, dass Du die neuen Flanschdichtungen vergessen hast, bzw. die fehlen? Ohne passt das nicht, sieht auf dem Bild so aus.
