Smc 625, auf der Suche nach dem Zündfunken
25 Februar 2009
33
Bad wildungen
Nabend Leute, habe ein Elektrisches Problem an bzw mit der Smc 625 bj 03 (HighFlow). Im März lief das Moped ohne Murren und knurren das letze Mal. Seit dem wurde die Gabel überholt , und die Kipphebelrollen getauscht. Am Sonntag wollte ich die gute Mal wieder starten, kein zündfunken mehr vorhanden.
Fakten:
-Batterie vollständig geladen 13.8v Spannung
-Lichtanlage Funktioniert
-Neutrallampe funktioniert im tacho
-Seitenständerschalter gebrückt
-Massekabel erneuert
-Zündkabel direkt auf Masse am Motor gehalten
-Anlasser dreht
Der Elektrische Bereich ist nicht meine Stärke, habe jedoch eine KFZ Dame im Haus die ein Multimeter beherrscht.
Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, haut mal ein paar Anregungen raus. :tada:
Pick up Sensor hätte ich sogar als Neuteil im „Lager“. Notfalls habe ich hier eine 640 bj 04 stehen, die für Teile herhalten könnte.
Bei den letzten CDIs der Gaser LC4s hatte ich aus einigen Berichten den Eindruck, als ob die eine Mindestdrehzahl verlangt, um zu zünden. Grund könnte ein gefahrloseres Kicken sein. Jedenfalls: Gibts auch ohne Kompression keinen Funken ? Also nicht 2. Kerze zu prüfen nehmen sondern: Kerze rausschrauben. Oder anders: Zündet sie beim kicken ? Es wurde jedenfalls schon von Batterien berichtet, die noch ordentlich Strom für den Anlasser lieferten, aber zu wenig Spannung unter Last: der Anlasser lief zu langsam für die CDI
Zur Theorie der Mindestdrehzahl: die CDI bekommt 2 von 3 Phasen der Lichtmaschine: Darüber lässt sich die Drehzahl (und sogar die Drehrichtung) theoretisch ganz schnell bestimmen…
Sehr guter Hinweis von Dir Patto.
Zündkerze ist demontiert, weder beim kicken noch mit e-Start ein Funke...
Messe mal (oder lasse die Dame messen):
Pin9 (bl-w) und Masse, Widerstand ca 0,5 Ohm
Pin9 (bl-w) und Zündkabel, Widerstand ca 10-16kOhm
Pin8 (w) und Pin16 (gn), Widerstand, schätze den im 2-3 stelligen OhmBereich
Pin 10 (or) und Pin1 (br) Spannung, Znd +, sollte ca Batteriespannung haben, also über 10,8V
Werte vom TPS habe ich gerade nicht, aber zw Pin6 (bl) und Pin7 (sw) sollte ein Widerstandswert vorhanden sein, UND zw Pin6 und Pin15 (gb) sollte sich dieser Widerstandswert verändern wenn am Gaser ziehst (ditto zw Pin7 und Pin 15, nur umgekehrt)
Dann, mach mal den Kerzenstecker runter, halte mit einer Zange das Zndkabel zum Chassis, 5-7mm, schau mal ob es funkt. Kann auch der Kerzenstecker sein, der die Grätsche gemacht hat....
Pickup verbaut ca.: 108 Ohm
Pickup neu ca.: 110 Ohm
Zündspule: blau/weiß auf Masse ca.0,505-0-605 Ohm
Zündspule blau weiß auf Zündkabel/
Ca.: 14,80 Ohm
Cdi von der 640 dran Gesteckt
- Kein Funke :fie:
hast mal das Kabel ohne Kerzenstecker probiert...wie oben beschrieben?
Sorry, kOhm... Jawoll, Kabel vorne nochmal ein wenig gekürzt. Aber auch so keine Verbesserung. Langsam nervt es mich :wacko:
Ja, nur das blanke Kabel mit einer kleinen Entfernung zum Motor....
ok, das ist schonmal gut.
Hast bei dem Zündsteuergerät auch plus und minus gemessen, da?
Die Zündspule können wir auch von Hand testen, aber erstmal Schritt nach Schritt
Du meinst die cdi? Diese habe ich nur schnell ausgetauscht, und den massepunkt gesäubert.
Noch ein Versuch: Wenn ich das richtige Schaltbild habe, dann zieht der Kill Schalter bei deinem Modell das Pickup Signal auf Masse, sonst nix: Dann kannst du noch orgeln, aber hast halt keinen Funken :)
An den Cev Schalter habe ich noch garnicht gedacht :no: Mit diesem hatte ich an meiner exc 525 auch mal Probleme...
Ich denke da weniger an einen defekten Schalter sondern eher an eine unsachgemäße Bedienung des Fahrers…
Da hast du leider das falsche Schalter Bild vor Augen... Mein killschalter sitzt auf der linken Seite, wie bei den exc Modellen. Dort muss ein „Taster“ gehalten werden um den Motor abzuschalten.
immer diese blöden Sachargumente! OK, Lampemmaske hattest du runter wegen der Gabel, und Tank wegen den Rollen. Was ist da passiert ?
