SMC 660 Drossel
1 April 2021
660 SMC
Moin,
ich weiß es gibt schon viele Beiträge zum Thema 660 drosseln.
Und als erstes: ich hab noch nie nen Vergaser von innen gesehen. Hab aber keine 2 linke hände!
Allerdings konnte ich 2 dinge noch nicht herausfinden und frage daher nach.
1. Kann ich meine SMC '05 mit dem anschlag drosseln? Habe im Netz nur diese Ringe gefunden.. Hab nen keihin fcr 41 vergaser...
2. Kann mir jmd irgend ne art anleitung oder so schicken? Ich hab wie gesagt nur tutorials etc zur Drosselung mit so nem Ding gefunden:
(Und daher keine Ahnung wo das Ding aus dem ersten bild rein soll)
Mfg Flo
Moin Flo
1.Ja dein Moped drosselst du mit dem Anschlag auf dem oberen Bild der sollte 34,5mm lang sein.
Zum drosseln nimmst du deinen Tank ab dann siehst du auf dem Vergaser einen Deckel auf dem steht CR Flat den nimmst du ab und siehst dann den Schieber auf diesem ist dann eine Imbusschraube die durch den Anschlag ersetzt wird.
2.Wenn du sie drosseln willst hast du dann auch den Luftfilterkasten Deckel drauf ?
Danke für die antwort! Dachte das wäre schwerer.. :)
Ich setz mich die Tage mal hin und mach das mal.
Und der Deckel ist drauf, ja
Mfg
Moin Flo
Sprich wenn der imbus drinne ist ist das Motorrad offen?
Zu mir hieß es nur da wär ein blättchen drin?
Will meine nämlich auch entdrosseln
Nur als kleines Update: Das drosseln selbst war ja total einfach :)
Die bedüsung muss jetzt aber noch geändert werden, oder?
Moin Flo
Ist sie somit jetzt entdrosselt das hab ich jetzt richtig verstanden wenn der drinnen ist oder?
Ja so wie es bei Dir aussieht ist die offen, der Gesamtweg des Schiebers wird nicht begrenzt.
Laut meines Wissens muss man nicht anders Bedüsen, meine 640 lief z.B. super mit Schieberanschlag und Original Bedüsung.
Zündkerze sah auch gut aus. Fahr am besten mal ne Runde und schau dir dann die Zündkerze an, dann kann man das am besten beurteilen.
Da ja nur der Weg beschränkt wird (nie Vollgas), sollte sonst nichts verändert werden müssen. Anders sieht es aus, wenn du irgendwo eine Blende einbauen müsstest.
Stefan
