SMC 660 hinteren Blinker blinken gleichzeitig
1 April 2021
660 SMC
Moin,
ich glaube ihr habt hier schonmal von so einem Problem gehört...
Beim Blinken leuchten beide hinteren Blinker gleichzeitig, wie ne warnblinkanlage halt :ROFLMAO:
Ich hab n LED Rücklicht, welches aber einwandfrei funktioniert. Allerdings weiß ich nicht ob das mit den Blinkern auch vorher schon war, oder erst nachher.
War letztens in der Werkstatt wegen was anderem und der Kollege hat sich's kurz angesehen und meinte ich müsste vielleicht Widerstände einbauen, oder ändern.
Sonst hab ich an Relais gedacht:unsure:
Mfg
Masse-Fehler? Oder Dioden? Masse der Blinker und zum Rücklicht einzeln führen. Welcher Tacho, bzw. Blinkeranzeige ist verbaut.
- man klemme beide Blinkeranschlüsse ab und betätige den Blinker, erst links, dann rechts - erwartungsgemäß dürfte nun nichts blinken, falls doch > falsch verdrahtet ...
- man klemme einen Blinker an und blinke erst links dann rechts - Blinkts ja/nein, richtige/falsche Seite, beide Seiten?
- man klemme den ersten Blinker wieder ab und den nächsten an und blinke wieder erst links dann rechts - Blinkts ja/nein, richtige/falsche Seite, beide Seiten?
teile uns das Ergebnis mit und man kann Dir ev. schon die Lösung nennen ;-)
Und vorne hast du keine Blinker? Verhalten die sich richtig? Blinken auch nicht zu schnell?
Moin , ich habe auch gerade Led Blinker verbaut . Hatte das gleiche Problem gehabt . Durch das Kellermann R2 Blinkerrelais funktioniert jetzt alles , wie es soll . Kann ich nur empfehlen.
Dennis
Bei meinem Spezi blinkt abwechselnd das Rücklicht und der Blinker beim abbiegen. Optisch sehr auffallend und sehr gut beim abbiegen. Der TÜV Toni fand es weniger gut LOL.
Natürlich Betrifft das Problem alle 4 Blinker, sorry @bassmaniac:ROFLMAO:
Ich habe im Tacho eine leuchte für alle Blinker, nicht rechts und links. Habe die Mal rausgenommen und damit ist das Problem gelöst.
Soll ich jetzt ne Sperrdiode einbauen?
Zwei. Jeweils in Durchlassrichtung vom Blinker links nach Anzeige und Blinker rechts nach Anzeige.
1N4007
