Smc 660 Schleifendes Geräusch
28 Februar 2020
SMC 660
Moin zusammen,
beobachte bei meiner Ktm seit längerem ein Problem, was meiner Meinung nach immer schlimmer wird.
Wenn beschleunige, ist ein schleifendes Geräusch zu hören. Dies aber immer nur 2 mal dann ist es weg. Hört sich so an als würde unter starker Last etwas 2 mal scharben und dann nicht mehr. Hab leider keinen Drehzahlmesser also kann ich nicht genau sagen bei welcher Drehzahl. Es tritt aber nur auf wenn ich schneller beschleunige, beim langsamen beschleunigen oder gleichbleibender Geschwindigkeit gar nicht.
Im Stand habe ich es bis jetzt auch noch nicht gehört.
Ich dachte zunächst dass es vielleicht mit der Kette zusammenhängt aber die scheint i.O zu sein.
Duke 1 Second Edition
Ich tippe trotzdem auf die Kette. Wie hast Du das Kettenkit geprueft? Spannung nach Soll?, bewegliche Glieder hoch runter gut - also sauber und frisch gereinigt und geoelt/gefettet, links rechts nicht gut, Ritzel und Kettenblatt ausgearbeitet? Kette wirft keine Treppen? Kette laesst sich am Kettenblatt nicht abheben?
Radlager koennte man auch noch pruefen. Raeder ausbauen und mal mit eingesteckter Achse auf der Hand drehen. Surrt und klappert was? Lagerringe noch optisch gut? Achsen ohne Einlaufspuren?
Bremsen auch. Scheiben und Belaege noch dick genug? Riefen in Scheiben oder Belaege ungleich abgenutzt?
13 Juli 2018
In der Mitte
640 SM 2004
Hatte an einer Kawa Zr 7S mal eine sehr ungleichmäßig gelängte Kette, das Geräusch trat dadurch auch nur bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit auf.
Ich schmeiß hier mal das Halteblech Eingangslager in den Raum
