SMC 690 2009 KW Lagerschaden
Ian
17 März 2016
smc 690
Hallo zusammen.
In der Suche fand ich nix passendes, daher nun mal kurz mein Prob:
Ich habe meine SMC zu KTm geschafft, denn mir fiel ein hartes Schlagen auf das Drehzahlabhängig variert. Also es ändert sich entsprechend Drehzahl.
Da ich das Gefühl hatte das es neu ist und ich keine Vergleichsmöglichkeit habe, die Maschine zu KTm gebracht mit der Bitte mal zu üprüfen und ggf. Ventile einzustellen wenn schon mal auf.
Die haben sich nun gemeldet und vermuten KW Lagerschaden. Kosten 2000Eur +.
Den Wechsel selbst traue ich mir nicht zu, kann es aber nicht recht glauebn das die Lager jetzt schon aufgeben. Der Motor hat aber schon recht viel Gas gesehen, das gebe ich zu....
Was würde die Community machen? Laufleistung 17tk Bja 2009, Ölwechsel alle 5tkm von mir gemacht mit Motul 10W60 inkl Filter und Siebe.
Sollte ich erstmal selbst das Öl angucken? Müssen Späne vorhanden sein bei einem Lagerschaden? Fragen über Fragen.
Video lässt sich leider nicht anhängen :-(
Danke schon mal im voraus.
Video musst auf youtube oder vimeo hochladen und hier verlinken.
Wäre das erste Mal dass ich von einem KW Lagerschaden bei einer 690er höre...
Die Lager selbst kosten nicht die Welt, die Frage ist was sonst noch defekt ist. Als erstes würde ich mal das Öl, und die beiden Filter und Siebe anschauen, sind da Kupfer oder metallische Späne? Genau dokumentieren was du wo gefunden hast, dann weiß man mehr an welcher Stelle im Motor / Ölkreislauf das Problem ist.
Ich habe bei meiner 690er mal das Getriebe getauscht und dafür den Motor gespalten, wenn man sich die offiziellen Werkzeuge kurz ausborgen kann und sich Zeit lässt bekommt man das mit der Reparaturanleitung schon hin.
Zumindest Motor ausbauen würde ich selber machen, das spart eine Menge Geld. Eine gute gebrauchte 690er Kurbelwelle und einige andere Teile hätte ich noch hier liegen.
Der Pirat redet von dauernden KW-Lagerschäden an den 690er. Vor allem bei denen, die richtig Stoff kriegen, weil sich dann die Kurbelwelle biegt und die Lagerrollen einlaufen.
Deshalb verbaut er auch spezielle Kugellager, die eine Kurbelwellen Biegung verkraften.
Hat er zumindestens mir gemailt.
Hatten im Bekanntenkreis auch schon zwei 690 mit kw Schäden. Beide kennen nur die 0/1 Stellung ;)
Hallo danke erstmal.
Ich habe auch so meine Bedenken das es wirklich die KW lager sind, KTM hat sich heute nicht gemeldet.
Ich hatte eine genaue Kostenübersicht gefordert.
Ansosnten eventuel sowas:
https://www.ebay.de/itm/KTM-SMC-SMC-R-Duke-690-Motor-Motorinstandsetzung-Austauschmotor-Motorrevision/313037552667?fits=DEM_Make%3AKTM%7CDEM_Model%3ASMC&hash=item48e27dfc1b:g:WUoAAOSw9C5cY-Gn
Video Link:
https://youtu.be/Wpx9ZE5q01o
Mehr habe ich leider nicht.
impression
Den Motor find ich billig. Ist da Gewährleistung drauf?
Mit dem Sound gewinnst keinen Preis mehr ;)
Was soll mir das jetzt sagen? Ist halt ein billiger SMC Motor....
Gewährleistung bei Baujahr 2009?
Vorderradbremse ziehen, 1sten Gang rein und dann Kupplung bei gezogener Bremse leicht kommen lassen.
Verschwindet das Geräusch, dann ist es definitiv das KW oder das Pleuel Lager.
Bei Belastung verschwindet das Geräusch defekter Lager.
Aber im Grunde ist es bereits relativ eindeutig was da Sache ist wenn man sich die Geräusche im Video anhört
"Aber im Grunde ist es bereits relativ eindeutig was da Sache ist wenn man sich die Geräusche im Video anhört "
dann lass mich teilhaben :)
Ja Lagerschaden vom Geräusch her
es ist das harte klopfen bei den Takten, nicht das Rasseln oder?
So wie ich das lese, repariert der deinen Motor - wenn du ihn einschickst. Wenn eine Firma einen Motor professionell überholt, rechne ich schon mit irgendeiner Gewährleistung.
Sonst startest den, er fliegt dir um die Ohren und du hast eben Pech gehabt.
@Yachti: ach Du meintest den Link. Ja würde mich erkundigen wegen Gewährleistung. Wollte den hier mal einstellen, ggf. hat ja schon jemand Erfahrung mit solchen Dienstleistern.
Hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht als ich das Drehen der KW in der Fussraste gespürt habe und es langsam übers Rückenmark ins Hirn zog..... :)
Das nächste wird n 4 Zylinder. Meine CBR kreischt mit 15000U/min über die Rennstrekce und da war nach 70000km noch NICHTS. Nicht mal Ventilspiel.
Danke für eure Hilfe.
Ein Einzylinder ist meistens höher belastet als Mehrzylindermotoren. Schließlich muss hier ein Kolben die ganze Leistung und Drehmoment verarbeiten. Bei einem Mehrzylinder verteilt es sich auf wesentlich mehr Lager. Deswegen halten die auch meistens länger. Völlig normal.
