- 17 Juni 2022
- 64
- SMCR 690 2016
Ich schau mal woher die pampe kommt und lass gegebenenfalls meinen Vertrauten ran.
Die KTM ist jetzt circa 1 Jahr in meinem Händen.
Ja. Musst allerdings damit rechnen, dass die Sonde irgendwann den Geist aufgibt. Die muss nämlich im Betrieb geheizt werden.Also Thema Lambdasonde, einfach eine Lambdasonde reinschrauben, dass es so aussieht als wäre eine drin. Den Stecker der Lambda aber blind enden lassen ohne ihn anzuschließen. Und der Stecker vom Eli, da drauf wo die Lambdasonde mal drin war?
Ah perfekt vielen dank mach ichJa. Musst allerdings damit rechnen, dass die Sonde irgendwann den Geist aufgibt. Die muss nämlich im Betrieb geheizt werden.
Deswegen schrub ich vorher: billige, gebrauchte kaufen und reinschrauben.
So 50mlWieviel Öl musstest du pro 1000 km nachfüllen?
Deswegen schaut man sich das Öl auch von außen an; das geht hervorragend, wenn man dieses vorher in einen Behälter laufen lässt, der am besten durchsichtig ist ! Alter !!!Wenn Wasser im Öl ist, schwimmt das nicht unten, so dass man es nicht sieht? Weil Wasser ja schwerer ist wie Öl
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
