Heut einen Ölwechsel gemacht und folgendes festgestellt:
Motor läuft.
Binkerschalter rechts Licht aus
Binker mittig Licht ok
Blinker links Licht kurz aus u wieder konstant ein.
Das war aber nachm Ölwechsel wieder weg, also die Veränderung vom Licht wenn man den Blinkerschalter betätigt.
Achja Hupe u Blinker noch immer ohne Funktion.
Den Thermoschalter hab ich überprüft, Stecker ab und gemessen, hat Durchgang wenn das Wasser warm ist und kalt kein Durchgang. Der Lüfter allerdings läuft nicht an, sollte aber wenn der Thermoschalter schaltet oder?
Lüfter funktioniert, hab ich mit externer Batterie geprüft.
Langsam bin ich am verzweifeln, ich hab nur den Seitenständer abgebaut und durch einen Hauptständer ersetzt, dabei die Kabel überbrückt, seit dem zickt das Teil...
