- 10 April 2014
- 75
- Duke II
ich würde mir gerne Speichenräder in meine Duke 2 zur Abwechslung einbauen.
Für hinten habe ich bereits ein Speichenrad aus einer Supermoto, dass sehr wahrscheinlich PlugnPlay passt.
Für vorne konnte ich jedoch noch keine passende Lösung finden (die von den Kosten einigermaßen vertretbar ist).
Ich habe mir mal zum besseren Anschauen eine Nabe einer 2002 Supermoto geholt mit Achsdurchmesser 20 mm.
2 mögliche Lösungsansätze haben sich jetzt für mich herauskristallisiert.
Lösung 1:
Ich lasse mir eine Hülse drehen, um die 20 mm Nabe mit meiner 17 mm Achse verwenden zu können.
Eine Hülse mit 1,5 mm Wandstärke erscheint mir aber relativ dünn und instabil, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist.
Auch wüsste ich nicht genau, aus welchem Material und welche Maße diese haben sollte.
Lösung 2:
Die andere Lösung wäre direkt eine Nabe mit 17 mm Achsdurchmesser zu holen, leider gibt es diese nur vor 1999 und vorallem an Enduros. Der Supermoto Hype ist ja erst in dieser Zeit entstanden, weshalb ich kaum ein 17 mm Nabe mit bereits eingespeichter 17"x3,5 Felge finde.
Ich weiß allerdings nicht, ob diese Lösung einfach so ohne Adapter passt.
Soweit ich aus den Ersatzteilkatalogen herausgefunden habe, hat praktisch alles vor 1999 die 17 mm Nabe mit der Bezeichnung 5460901004490, FRONT HUB CPL. SILVER GS'93.
Auch in der Duke 620. Leider ist in der Duke 620 noch ein Bremsscheibenadapter verbaut, der aktuell 200 € kostet und vermutlich Platz für die 4-Kolben-Zange schaffen soll.
Genau dieses Rad (einer Duke 620) sollte aber in die neueren 640 Dukes passen oder?
Bei einem Enduro- oder Supermoto-Rad müsste ich den Bremsscheibenadapter besorgen + einen anderen Abstandshalter auf der Bremsseite, bei der Enduronabe außerdem noch Speichen und den Felgenring.
Preislich wollte ich vorne maximal 350 € ausgeben.
Welche Lösung denkt ihr, ist sinnvoller? Fällt euch noch eine andere Alternative ein?
