Standfestigkeit KTM EXC 450 '08
27 September 2012
Altenburger Land
KTM 660 SMC '04, GasGas EC 300 '05
Hallo zusammen :)
Ich bin aktuell auf der Suche nach einer 450er EXC (als Supermoto). Ich habe aktuell ein Angebot gefunden, das mich ziemlich interessiert. Der einzige, vermeintliche, Negativpunkt ist das Baujahr: 2008 und damit der XC-4 Motor. Sind die Motoren wirklich so anfällig wie landläufig gesagt wird? Dazu muss ich sagen, dass das Moped bereits eine Motorevision gehabt hat (Zylinder kit + kolben, pleuel kit, diverse Getriebelager, KW Lager etc.). Eingesetzt werden soll das Moped eher auf der Rennstrecke und im Stuntbereich. Langstrecke wird sie nicht sehen, dafür hab ich noch eine 660 in der Garage :). Das Ganze mit eingetragenen Sumofelgen für unter 5k€.
Mache ich beim Kauf von dem Baujahr und mit der Geschichte viel falsch?
Vielen Dank im Voraus!
Wenn du eh auf die Zulassung verzichten kannst, hätte noch eine 520er SX mit SuMo Bereifung und AntiHoppingKupplung zu verkaufen
Schorsch, meld dich mal per pn mit nen paar Daten inkl Preis ;)
Also bei uns auf der MX Strecke fluchen alle ueber die xc4 mit 2 oelkreisläufen, man sieht auch fast keine mehr. Ich wuerde sagen entweder RFS oder gleich den ab 2011 der hält bei mir spitzenmäßig, keinerlei Späne im Öl und keine Probleme bei 100h, nichtmal noch den Kolben getauscht.
LG
Mir wurde immer gesagt, auch von Enduro Veranstaltern, dass der alte 2002-2003 RFS Motor ewig halten soll.
wurde der dann bis 2007 so stark veraendert?
Grundlegend nicht, nur einzelne Bauteile.
Bei www.casicool.de gab‘s damals eine sehr schöne Auflistung der Unterschiede zu den Baujahren.
Ab 2005 hat sich aber bis auf zweigeteilten Kupplungsdeckel und sowas nichts mehr getan.
Vorher wurden u.A. geschlossene NW-Lager, einteiliger Krümmer und sowas upgedatet.
Insgesamt lässt sich aber sagen dass der RFS (der meines Wissens nach von Husaberg entwickelt wurde) generell robust ist, eigentlich egal welches Baujahr.
schade, dass die casicool seite nicht mehr wirkouch aufrufbar ist, kennst du den grund?
lg
Der Carsten hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, leider.
Da war, speziell zum Thema RFS, richtig geiles Zeug drin !
Die Infos haette er ja ungepflegt noch weiter stehen lassen koennen oder?
Hätte gemeint, der blieb bis 2007 gleich. Aber das wissen die Gurus besser.
Letzte Ausbaustufe des rfs ist fast unzerstörbar. Habe selbst schon 3 von der Sorte im besitzt gehabt.
