Starten nur mit Starthilfe möglich
5 August 2016
Lc4 640
Hallo Gemeinde...
Meine 2000er LC4 640 springt nur mit Starthilfe an. Alleine leiert sie die Batterie leer.
Vor dem Service war alles okay. Anschließend dieses Problem. Was erneuert wurde ist die Verkabelung vom Ständer bis zur CDI.
Eventuell der Kondensator kaputt? Wärmend der Fahrt läd die Lima die Batterie.
Hatte dieses Problem mal jemand?
Da je Euch.
Viele Grüße...
1 August 2013
BW
Starthilfe?
- schiebt dich einer an?
- Autobatterie angeschlossen?
- Startpilot oder Bremsenreiniger in den Luffi gesprüht?
Kondensator kann kaputt sein, ist aber für dein Problem nebensächlich.
LC4 640 E, 400 Mil, 950 Adv
Dann miss bei ausgeschalteter Zündung doch mal nach ob ein Strom fliesst. Dazu den Masseanschluss auftrennen und ggf. nacheinander die Sicherungen ziehen, somit kann man den Bereich schon mal eingrenzen. Danach (wenn Strom messbar ist) eben weitersuchen.
5 August 2016
Lc4 640
Haben den Fehler gefunden. Abgehender Stecker von dem Spannungsregler waren die Pins locker.
Danke Euch...
