Starter reagiert nicht
5 April 2018
690 Smc R
Ktm 690 SMCR 2014
Wollte gestern von meinen Eltern nach Hause fahren und konnte auf einmal nicht mehr starten.
Dachte zuerst Batterie zu schwach, hab sie dan aufgeladen und Zack sie Sprung an.
Motor wieder abgestellt, Helm etc angezogen Dreh die Zündung und dann fängt mir die Ganganzeige zum spinnen an und der starter reagiert wieder nicht.
Bekomme zwar mechanisch neutral rein aber nicht auf der Anzeige. LED ist in Ordnung (leuchtet beim Zündung einschalten danach aber nicht mehr).
Sensor ausgebaut und bischen rumgedreht komm aber nur von 1-6
Beim nächsten mal Zündung drehen bekomm ich auf einmal Fi Fehler und Tank Anzeige die den Kilometerzähler startet leuchtet auf.(Tank ist voll)
Batterie fällt bei Zündung jetzt auf ~5V
Ausgebaut zeigt sie 12V an.
Jemand ne Idee? Weis nicht mehr weiter
Na da wird wohl die Batterie kaputt sein.
Bricht unter Last (Zündung) auf die 5V zusammen.
Sobald nur noch 2,7V anliegen zeigt dir der Tacho die Lottozahlen vom nächsten Samstag an. ;-)
Neue Batterie einbauen -> Problem gelöst.
Danke dir hat funktioniert
Einziges Problem das ich noch habe ist das die ganganzeige nur mehr von 1-6 funktioniert.
Neutral bzw. gear 0
Kann beispielsweise nicht mehr mit Ständer starten da ich N nicht reinbekomme
Dann prüf doch den N-Schalter :mrgreen:
Was ist der N Schalter?
Neutral-Schalter
Wo sitzt der und wie kann ich ihn prüfen?
Oder meinst du den Gang Sensor?
Gang Sensor/ Neutral Schalter, du hast doch schon dran rumgefummelt. Vor dem Tausch der Batt. war ja alles ok, oder ?
Hab den Gang Sensor ausgebaut gehabt und dran herumgefummelt aber auch kein neutral reinbekommen.
Seit dem die alte Batterie zusammmengefallen ist bekomm ich ihn nicht mehr rein.
Ist Gangsensor und N-schalter jetzt das gleiche oder gibts da 2 verschiedene Teile.
Falls du den gangsensor meinst bekomm ich auch im ausgebauten Zustand kein N zustande.
Ok, jetzt reden wir mal deutlich:
Ok, Ist der Sensor jetzt geprüft, GEHT er denn wie er sollte, übermittelt er Werte ?
Wen ? den Sensor ?
Ich denke, wir reden vom gleichen :wink:
Was soll den der Sensor außerhalb des Gehäuses ohne Gegenpart auch messen ? Der Sensor als solches muss doch auf irgendwas reagieren, wenn du den ausbaust, ist das ja klar, das der NIX anzeigt.
Beispiel: Am KFZ, Motorrad, der ABS - Sensor, wenn der nur ein klein wenig mehr Abstand vom ABS-Ring hat, kommt auch ne Fehlermeldung, obwohl augenscheinlich alles ok ist. Und die Sensoren sind mitunter etwas sensibel.
Hier mal ein bild vom sensor:
https://i.ebayimg.com/images/g/P1AAAOSwU4FaCv1l/s-l1600.jpg
Je nachdem wie die stellung des drehhebels ist gibt er einen Gang durch.
Also hab ich ihn im ausgebauten zustand durchgeschaltet um zu sehen ob ich so N finde.
Der Sensor funktioniert ansonsten einwandfrei (1-6 Gang)
Wen ? den Sensor ?
Den Leerlauf
Ist ja in dem Fall ein mechanischer Sensor nicht wie beim ABS
Ich weiß allerdings nicht ob er neutral irgendwie anders misst.
Das hab ich bereits gelesen aber trotzdem danke.
Werd wohl um den Besuch beim Händler nicht rumkommen. :(
