Auch wenn mich niemand um meine Meinung in diesem Fall gefragt hat, so möchte ich sie doch mit euch teilen.
Zum einen sieht man, ohne dass ich
@warbor zu Nahe treten möchte, an diesem Beispiel recht eindrucksvoll wie subjektiv "Geht wie die Hölle" sein kann.
Zum anderen stellt sich mir nach wie vor die Frage warum Lyndon Poskitt
@warbor eine 84,5mm Kurbelwelle verkauft hat, wenn er die in seiner 690 Enduro R Bj. 2013 bereits ab Werk verbaut hatte.
Aber da gibt es noch mehr Fragen die ich mir in diesem Fall stelle, die aber hier zu weit Off Topic gingen.
Hier geht es um Steuerzeiten und deren Auswirkung auf die Leistungscharakeristik eines Mopeds.
Ich bin mir zu 95% sicher dass in der Quest eine AGAP 255-02 Nockenwelle verbaut ist, und zwar aus dem einfachen Grund weil Lyndon Poskitt die so ziemlich bei jedem seiner 732ccm Kits dazu verkauft.
Ich hab jetzt mal die Steuerzeiten der AGAP 255 Nockenwelle, anhand der Angaben die AGAP dazu macht, in meine Excel Tabelle eingefügt und hab sie der Serien 690iger Nockenwelle gegenübergestellt:
Meine "Analyse" zu dieser Nockenwelle:
man sieht natürlich auf den ersten Blick dass die AGAP 255 Nockenwelle pervers viel Hub im Vergleich zur Serien Nockenwelle hat, Einlass aber faktisch gleich schließt wie in der Serie.
Das bedeutet hier handelt es sich um eine Drehmoment Nockenwelle die nicht auf Spitzenleistung ausgelegt ist, sondern auf Drehmoment Unten und in der Mitte.
Grundsätzlich könnte man meinen das ist ja nicht schlecht, aber betrachtet man sie näher dann sieht man wieviel Überschneidung die AGAP Nockenwelle gegenüber der Serien-Nockenwelle hat.
Das kommt schon fast an die Überschneidung der 690 MSP1 Nockenwelle ran und das bedeutet ohne dementsprechende Abgasanlage wird die nicht funktionieren.
Klar kann man sich da jetzt eine dementsprechende Abgasanlage basteln, aber was der TÜV dann bei einem Straßenmoped dazu sagt, ist dann wieder die andere Geschichte...
Zum einen ist es zwar gut dass die AGAP soviel Hub am Einlass hat weil sie dann auch oben raus noch mehr Füllung bringen wird als die Serien-Nockenwelle, aber die 11,5mm Hub am Auslass sind nicht nur einfallslos, sondern auch komplett unnötig.
Hätte die AGAP am Auslass nur 10,5mm Hub mit etwas weniger Duration, dann würde das auch absolut ausreichen um die Abgase aus dem Brennraum zu befördern, und zeitgleich würde die Überschneidung geringer ausfallen was sie unempfindlicher gegenüber einer zugelassenen Abgasanlage machen würde.
