Stromlaufplan KTM ER 600 Bj.91
12 Mai 2008
Ktm ER 600 Bj.91
Hey,
Bin auf der Suche nach nem Schaltplan für ne KTM ER 600 Baujahr 1991
Wär klasse wenn mir einer sagen könnt wo ich einen bekomm??
Danke im vorraus
hi!
hier ist der schaltplan für die 92er 600 ER. ohne batterie. (E-GS modell) denke der sollte gleich sein... hab auch noch den für die EXC.
MfG
ElveZ
ne der passt nicht bei meiner ist da noch ne cdi drin
hast du eine mit oder ohne batterie??
aber du meinst nicht die zündspule?? (nr 21 aufm plan)
MfG
also hat keine batterie. Ich mein die Box im heck. mit 5 kabeln?
mfg
die box im heck (rechte seite unter der sitzbank, grau, mit kühlrippen) ist bei mir der spannungsregler... (Nr. 24) hat aber auch nur 4 kabel... wo gehen die denn von da aus hin?
2 gelbe gehen zum motor denk mal zum generator. und drei rot grün braun gehen zum kondensator?
eigentlich fehlt mir nur die belegung vom zündschloss aber die kabelfarben passen mit deinem sachaltplan nicht über ein.
da du sagst, dass 2 gelbe zum motor gehen (eig: vom generator kommen), denke ich mal du hast nicht den original kabelbaum dran... weil der generator erzeugt wechselstrom und was danach kommt ist einmal die zündspule (dem funken ist wechselstrom recht) und einmal der spannungswandler (macht gleichstrom), weil sonst keine deiner lampen leuchten würde. guck mal auf den plan. aus dem generator (22) kommen 2 gelbe und ein blaues raus. am spannungswandler kommen aber nur ein gelbes und ein blaues an.
und jetzt nur mal für die logik: (r=rot, s=schw, etc)
der strom kommt vom generator:
1. geht in die zündspule 3 kabel r-g-s (zündfunke - ende)
2.geht in den spannungsregler 2xge-1xbl(ausgang generator) auf 1xge-1xbl (hier wird gleichstrom für alle lampen/lichter gebacken)
2a. vom spannungsregler (r/w-br) in den kondensator, weil sonst nicht genug spannung für die lampen vorhanden
vom kondensator geht es mit plus (r/w) zu einem multipin-stecker und masse (br) zum multipin-stecker (von hier aus zu relais etc) und zum rahmen
mehr braucht man für ein motorrad ohne batterie nicht...
also das ganze geschwafel war jetzt nur, um zu sagen: ich denke dein kabelbaum ist nicht original! kann ja sein, dass alles richtig verkabelt ist, aber nicht mit den original farben. das hatte ein kollege auch. wünsche dir viel spaß beim durchpiepsen und neuen plan für deine farbbelegung schreiben :1220: :1220: :1220: :1220:
nee, ernsthaft. frag n händler, wie der denkt, dass die farbbelegung ist und wenn die auch nicht passt, dann kauf dir n neuen kabelbaum! damit ersparst du dir stunden des tüftelns...
So long
super danke dir mal denk ich werd mich mal am samstag hinsetzten und neu verkabeln :HaHaHa:
kurze frage noch du hast oben geschrieben du hättest auch den schaltplan für die exc wär super wenn du den noch reinstellen könntest.
Danke
büdde
büdde schön!
und ich wünsch dir ganz viel geduld und erfolg!!! machs am besten mitm kasten bier und nem kollegen, das hilft enorm.
MfG
ElveZ
/EDIT: und sag mal bescheid, ob du erfolg hattest!
Also habs soweit geschaft Motor läuft und licht geht auch danke für die hilfe
Ich habe ein ähnliches Problem.
ich kann aber leider die Bilder nicht öffnen. Ich weiß der Beitrag hier ist schon ein wenig älter... aber vielleicht könnte ja jemand den Schaltplan noch einmal rein stellen. Das wäre super :)
Unterliegt bestimmt irgendwelchen Copyrights. Damit der Forenbetreiber keinen juristischen Karnickelfangschlag bekommt lieber selber in diesem Internetz suchen.
Mein Ansatz wäre da "KTM LC4 600 1991 wiring diagram" bei diversen Suchmaschinen. MANUALSLIB als Treffer lässt oft auf gute Ergebnisse hoffen.
Die Bilder kann man nicht mehr öffnen, weil die bei dem Host-Service nach Monaten gelöscht werden.
War ja auch erst vor 12 Jahren !
@ Leon Breuer: hast du noch Bilder von 2008 auf dem Handy, in der Schublade ?
Wennst mal "Schaltplan KTM ER 600 1991" googelst kommt eh der Schaltplan.
Ein Link führt wieder hier herein: KTM ER LC4 600 BJ.93 Schaltplan
Habs nicht genau angesehen.
Auf englisch habe ich tatsächlich noch nicht gesucht. Werde ich machen!
aber auf Deutsch habe ich gar nichts gefunden. Nur für die 93er, aber die hat anscheinend andere Kabelfarben.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Lc4 von 91 und hat Lust ein Bild der Kabelbelegung des Zündschlosches hier hochzuladen.
Ansonsten gibt es nahezu alle Manuals und Pläne für die alten Mopeds beim Freundlichen in Down Under.
Vielen Dank @ Rapakon ! sieht viel versprechend aus.
@ ChrisausMS danke!
