Stromlaufplan LC4 620 SC
3 August 2008
LC4 620 SC
Hallo alle zusammen.
Bin neu hier,zumindest was das Erstellen von Fragen angeht. Mitlesen und antworten tu ich schon lange.
Nun zu meinem Problem: Ich habe ein paar unschöne Scheuerstellen am Kabelbaum meiner SC. Diese müßten beseitigt werden, was soweit kein Problem für mich ist (bin KfZ-Elektiker). Ich will nebenbei den Kabelbaum auch etwas optimieren weil mich einige Stecker da wo sie jetzt sind stören.
Gibt es jemanden der mir einen Stromlaufplan einer 96er 620 SC mailen kann? Eine Adresse wo ich ihn downloaden kann wäre mir auch recht. Habe keine Lust selber einen zu malen.
Meine E-Mail ist: energy.1981@freenet.de
Vielen Dank im Voraus und allen eine unfallfreie und sonnige Saison!!
'Nen Stromlaufplan wirst du nicht finden aber wenn dir mit 'nem Schaltplan geholfen ist....Bitteschön :wink:
is das alles was die 620er an elektrik besitzt? da werde ich ja direkt neidisch wenn ich das mit dem ganzen gedöns meiner lc4 vergleiche!!!
gruß
Alles was die SC besitzt.....die EGS hat schon etwas mehr aber immer noch wenig im Gegensatz zu euren Elektrik-Transportern :mrgreen:
Habe meinen Kabelbaum über den Winter auch komplett neu gemacht .... leider fehlte mir das Geld um alles mit Superseal steckern zu machen :(
Hallo zusammen,
ich bin was das Fragen stellen angeht auch neu in dem Forum, lese aber auch schon einige Zeit mit.
Ich möchte in den kommenden Wochen meine 620 Supercompetition Bj.2001 mal wieder komplett chic machen und z.B. auch andere Blinker anbauen. Da die SC keine Batterie hat möchte ich gerne für die Überprüfung der elektrischen Funktion eine externe Motorradbatterie anklemmen. Geht das überhaupt und wo könnte ich diese anklemmen? Meine Werkstatt ist unten im Haus und da kann ich das Motorrad zweckes Funktionscheck nicht laufen lassen.
Danke vorab für die Hilfe.
im Luftfilterkastendeckel des großen Luftfilterkastens ist der vorgehaltene Platz für eine optionale Stützbatterie, dort dürften sich auch die vorgerichteten Anschlussdrähte befinden.
Da kann man eine externe Batterie anschließen, würde aber eine nicht zu große verwenden und unbedingt eine Sicherung dazwischenschalten (an den vorgerichteten Anschlüssen müsste der Sicherungshalter schon vorhanden sein).
So war es zumindest an meiner 97er und dürfte laut Schaltplan an Deiner 01er nicht anders sein ...
Es werden beim reinen Batteriebetrieb allerdings nicht alle Funktionen gehen, nur die Verbraucher welche mit Gleichspannung versorgt werden - Blinker und Hupe
Das liegt daran, daß ab 99 mit der Kokusan 4K3-Zündanlage die Stromkreise in Wechselspannungs- und Gleichspannungs-Verbraucher aufgeteilt wurde.
Als Blinker würde ich welche mit LED empfehlen, dann blinkts auch im Standgas ... hierfür ist dann ein lastunabhängiges Blinkrealis zu verwenden.
Hallo Andy,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Anschlüsse sind so wie Du schreibst vorhanden, Sicherung habe ich schon eingestzt. Aktuell wird die Batterie geladen und am Montg werde ich mal Strom ins System geben.
Du hat mir echt geholfen.
Steht aus F. für aus Frankfurt am Main? Dann wärst Du garnicht so weit wg von mir. Ich wohne in Hünstetten.
Danke und Gruß
Hallo Hermann, kannst du mir mal ein Bild von den Anschlüssen senden?! Ich habe eine 97 Sc und von den wenigen Kabeln ist schon das meiste Verbastelt...
Würde auch gerne mal schauen ob da etwas brennt, bis ich den Motor fertig habe.
Grüsse Jan
brauchst nur in den luftfilterkasten schauen
da sind 2 kabel ............... braun und schwarz (soweit ich das in erinnerung hab)
mfg
