Ich hoffe ihr seid alle wohlauf! Neben meinen Experimenten mit der Hinterradbremse bin ich gerade dabei weiter an der Elektronik zu arbeiten. Wie bei vielen anderen ist auch bei mir das Problem vorhanden das ich im Leerlauf und unteren Drehzahlbereich nicht genügend Spannung erzeugen kann. Licht habe ich erst wenn ich am Ortsausgang Stoff gebe. Ich sollte erwähnen das ich vor einigen Monaten den gesamten Kabelbaum von A-Z neu gelegt habe, eigenhändig. Neue Kabel, neue Anschlüsse, neuer Kondensator (25V 10F), ALLES. Ich fahre ein Modell OHNE Batterie. Das Problem war auch vor dem neuen Kabelbaum schon vorhanden. Ich habe ein LED-Rücklicht und Blinker verbaut. Anspringen tut sie sehr gut, aber die Zündung hat ja bei diesem Modell nichts mit der restlichen Elektronik am Hut.
Ich habe mich also mit meinem 5€ Messgerät von Aldi auf die Suche begeben und festgestellt das der Gleichstrom-Ausgang des Reglers im Leerlauf nicht mehr als 0,9V liefert. Ich habe also kurzer Hand mal einen neuen 12V Vape-Regler verbaut wie er an alten DDR Moppeds eingesetzt wird: 2 Eingänge Wechselstrom, 2 Ausgänge Gleichstrom, das habe ich hier irgentwo im Forum gelesen und mir gedacht ich teste das mal. Außerdem einen neuen Stator verbaut, von RM Stator. Das ganze hat mir leider keinen Erfolg gebracht, aber folgende Fragen bei mir Aufgeworfen:
1. Der Stator ist wenn ich das richtig erkannt habe dreiphasig: GELB,GELB, BLAU. Weshalb wird ein zweiphasiger Regler verbaut, bzw. GELB-GELB zusammengelegt? Oder täusche ich mich mit meinem Halbwissen? Eine Möglichkeit wäre, mal einen 3-Phasen MOSFET Regler zu verbauen, also GELB nicht zusammen zu legen sondern in einen der Eingänge. Leider sind diese Teile nicht gerade günstig zu kriegen deshalb würde mich eure Meinung dazu mal interessieren. Ich habe leider kein Oszilloskop zur Hand, zumindest im Moment, sonst würde ich das selbst nachprüfen, aber das Forum weiß ja bekanntlich vieles
2. Da das Polrad ein dauermagnetisches Polrad ist, habe ich mal nachgeforscht und viele Beiträge in anderen Foren zum Thema Entmagnetisierung gefunden. Die Symptome sind dort die gleichen wie bei mir/uns, es kommt zu wenig Spannung raus. So gut wie alle haben dann dazu geschrieben das nach einem Polradwechsel oder einer Aufbereitung alles einwandfrei lief. Den Magneten tut hohe Temperatur und Erschütterung nicht gut und meins ist mittlerweile über 30 Jahre alt. Ich habe bis jetzt keinen Anbieter gefunden, der neue Polräder für die SEM-Anlagen vertreibt. Plan B wäre das Teil aufbereiten zu lassen, es gibt einige Adressen die solche Sachen anbieten. Bis jetzt habe ich dazu aber noch keinen Beitrag im Forum gefunden, ist also die Frage ob es was bringt oder eher nicht...Womöglich hat jemand ja ein intaktes Polrad und kann es mir ausleihen oder sonstiges, mir fällt auch nicht mehr ein. Mittlerweile bin ich am Ende mit meinem Latein was diese Elektronik angeht, aber Zeit wäre ja im Moment genug...
Bleibt alle gesund! MfG
