Suche E-Teile für meine GS 500 Rotax
2 Juni 2020
KTM GS 500
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Kolben für meine KTM. Meine GS 500 wurde von einem der Vorbesitzer auf 560 ccm umgebaut. Man hat dort einen 560 ccm Zylinder verbaut und einen Elko Kolben mit 93,95 mm Durchmesser. Leider hat man aber nicht den entsprechenden Kolbenbolzen der 560er verbaut. Der zu kurze Kolbenbolzen der 500 ist dann gewandert und hat dann den Kolben zerstört. Jetzt benötige ich einen neuen Kolben. Kann mir jemand sagen wo ich einen günstigen bekommen kann? Ich haben nur einige wenige im Netz finden können und die fangen bei 428 € an.
21 Oktober 2009
500 GS (82), 250 GS (77,79,81), 125 GS (79/80), Suzuki RM125 (78), PE175 (79)
Frag mal beim Scheuerlein oder Wahl an, vielleicht gibts da was günstigeres. Hallat hat ja auch alles von Rotax.
Mit wem schreib ich denn hier gerade...?
2 Juni 2020
KTM GS 500
Oh, sorry, hab doch glatt den letzten Satz „Gruß Matze“ vergessen.
Vielen Dank für die Info, ich werde es dort mal versuchen.
Zwei weitere Teile fehlen mir auch noch: Wer hat noch einen Kupplungsdeckel und eine Spule für die Zündung auf Lager? Gerne gebraucht und im guten Zustand.
Gruß Matze
21 Oktober 2009
Hallo Matze,
hab leider nix davon...
Gruß,
jozel
2 Juni 2020
KTM GS 500
Moin, ich hab da nochmal ne Frage: Gabe es die GS 500 mit offener Leistung auch eingetragen? Wenn ja, kann mir bitte jemand eine Briefkopie schicken? Die ich gesehen habe, hatten alle 20 kW im Brief, mit dem 84/28 Bing Vergaser.
Danke!
Gruß Matze
12 Oktober 2018
vorhanden
Hallo Matze,
frag wg. des Kolbens mal bei EGU Motoren nach. Da hab ich meinen 560er Kolben bekommen. Findest du unter: egu-motoren.de
Jochen
14 Mai 2007
KTM 600 GS
Gruß Matze
Zündspule und Deckel könnte ich noch haben, bei Bedarf kann ich mal schauen
19 August 2020
Moin
Baue auch gerade eine 500er neu auf, u habe auch das Problem mit der 20kw u Vergaser Eintragung, hast du eine Briefkopie bekommen mit Del ortho oder 54Bing Eintragung und 27kw?, wäre schön so eine zu bekommen! Und gab es schwierigkeiten beim umtragen?
Beste Grüße Klaus
Böser Mod
56
Vordere Bremsleitung ist schon merkwürdig verlegt, die muss eigentlich vor dem Lenker über der Lampenmaske, beim einfedern wirds es sonst eng.
19 August 2020
Ja war der Vorgänger, ist noch nicht optimal, da es eh die falsche Bremse ist, allerdings auch die 86 Gabel!
7 Oktober 2009
GS600
Moin,
Zündspule habe ich, Kupplungsdeckel mit oder ohne E-Starteraufnahme sollte auch da sein.
Gruß, Thorsten
19 August 2020
Moin, suchst du oder bietest du? Kupplungsdeckel mit E-Starter, wäre für mich vielleicht auch intressant, hast du im Brief ein 54er Bing eingetragen, ich suche Briefkopie dafür, oder gleich mit Dellorto Vergaser!
7 Oktober 2009
GS600
Moin Klaus,
ich biete.
Und habe inzwischen nachgesehen, E-Start-Kupplungsdeckel habe ich nur mit Aprilia-Schriftzug und zweiteiliger Riemenabdeckung.
Zur Nachrüstung des Anlassers bei Modellen ohne den sind aber noch einige andere Teile erforderlich, u. A. eine längere Ausgleichswelle und Ändern des Rahmens.
Für meinen 500er Rahmen suche ich auch eine Briefkopie mit solchen Einträgen, mein 560er hat die üblichen 27PS mit Röhrchen im Lufi etc. drinstehen.
Gruß, Thorsten
19 August 2020
Hallo Thorstenist det Deckel von det 350er oder 600, da gibts wohl Unterschiede in der Kupplung. Stimmt da muß man Ja den ganzen Motor öffnen, wg der Ausgleichswelle, oh das gibt ja eine kompl. Revision! Hm
7 Oktober 2009
GS600
Hallo Klaus,
der Deckel ist 600er.
Und ich habe inzwischen nachgesehen, mein 560er ist mit 25KW, also 34PS eingetragen.
Gruß, Thorsten
Dürfte ich mal fragen, wo du die her hast?
Ist da ein 2. Besitzer aus AT/Tirol im Typenschein?
Erstbesitzer war bei der, die ich meine, in Jenbach zu Hause - Vorname Robert.
