SXC 540 - Elektronikprobleme
11 Oktober 2019
SXC 540 `98
Habe an meiner SXC ('98) einige Elektronikprobleme:
- Manchmal geht kein Verbraucher, obwohl Spannung anliegt (gemessen am Kondensator)
- Wenn Abblend-/Fernlicht eingeschaltet werden oder das Bremslicht länger an ist geht alles aus und auch beim Ausstellen der Lichter/Weiterfahren nicht mehr an.
-> In beiden Fällen springt der Tacho beim Ausdrehen nach dem Ausstellen nochmal kurz an
-> Direkt neustarten bringt nichts. Es muss ein paar Stunden gewartet werden bis die Verbraucher wieder angehen können
Umbauten am Motorrad:
- V-Face Lichtmaske mit H4 35W (Standlicht nicht angeschlossen)
- Koso DB01RN Tacho
- LED Blinker mit dementsprechendem Relais
- Vor 1400km wurde der defekte Stator getauscht. Es war ein Electrex ST5410L verbaut. Eingebaut wurde der 5500L (Angabe von Electrex für die 540)
Laderegler liefert bei Standgas 1500rpm 14,68V.
Kondensator mit Widerstandsprüfer getestet: Nach ca. 2 Sekunden geht der Widerstand auf unendlich.
Zündung hat keine Probleme
Danke im Vorraus!
Duke 1 Second Edition
Alle Verbraucher weg. Dann einen nach dem anderen dazu geben.. Wobei mir die Ladespannung schon zu hoch ist... Anderer Regler zum Testen vorhanden? Irgendeiner.. 2Draht, 3Draht egal.
23 Januar 2005
02er Six Day´s
Um sicher zu sein solltest du den Fehler mal provozieren.....wenn du am Kondensator dann mißt, schalte eine Glühlampe parallel zum Kondensator mit an.....wenn die dann dauerhaft leuchtet, hast du einene Kabelbruch oder Kontaktfehler im restlichen Lichtstromkreis. Kabelbrüche liegen dann gerne im Übergang vom Rahmen zum Steuerkopf. Geht die Testlampe langsam aus. hast du gar keine Spannung im restlichen Lichstromkreis.......dann wäre die Spule der Lima verdächtig. Hast du die Spannung am Regler mit oder ohne Last gemessen? Wird der im Fahrbetrieb sehr warm ?
