- 17 September 2018
- 1.337
- Standort
- JWD, Uckermark
- 2x 400 lse military 2x 640 Sumo
Reifenkante einflexen ? vermutug ???? keine erfahrung damit, trotzdem ein gewürge...
ja mich zu verstehen ist eine Herausforderung, aber entschlüsselt werfe ich nichts durcheinander denn, was Du gesagt hat:@Markus640 wirft da, wenn ich seine Beiträge richtig verstehe einige Sachen durcheinander.
hab ich eigentlich zu vermitteln versucht, habs halt logisch abgeleitet und nicht durch Wissen der HistorieKurze Zusammenfassung: Es gab von KTM einen Umrüstkit (mit Buchsen) um Räder, die normalerweise eine 20er Achse haben, in einer Gabel montieren zu können mit 26er Achsaufnahme.
ich glaub Du verwechselst da was, die Lager sind identisch, kannst Du auch im sparpart nachlesen - zieh mal die andere Buchse noch raus , nur Mut, vlt etwas drehenZum Vorderrad SMC
Die buchsen im Lager haben folgende Maße:
Desweiteren haben die Lager einen Außendurchmesser von 47mm.
Breiter der Vorderradlagerung insgesamt 127mm(Außenkante Buchse zu Außenkante Buchse)
Zur sxc:
Die SXC Lager haben einen Außendurchmesser von 37mm.
Die Hülsen sind wie auf den Bild zu sehen vorne etwas breiter (27mm) dahinter dann 26mm.
Breiter der Vorderradlagerung insgesamt 129mm(Außenkante Buchse zu Außenkante Buchse).
Wenn das mit dem Drehen so einfach wäre, dann könnte es ja jeder . Gefühlt geht ohne Beziehungen gar nichts mehr, auf dem offiziellen Weg teilweise nicht bezahlbar oder die Firmen haben keine Lust.Ich denke @Markus640 hat hier recht. Da sind sowieso Hülsen in deinen Lagern. —> einfach neue mit 20mm innendurchmesser drehen lassen. Dann brauchst sonst nichts ändern.
Beim Hinterrad bleibt wohl nur ne schmalere Nabe oder eine andere Schwinge.
@Markus640 Da Du mich ja ein bisschen kennst, die Aussage war nicht böse gemeint und Du hast sie scheinbar richtig verstanden .
und da meine ich , dass das paraktisch dies Sonderbuchse der SXC sindIst hier aber umgekehrt: Vorderrad mit 26er Achse in Gabel mit 20er Achsaufnahme. Also müsste man entsprechende Buchsen drehen lassen um sowohl axial, als auch radial anzupassen.
die Räder der SXC oder die Räder der SM ?Ruhig blut bitte:
das lager 6906 hat die Maße: 30x47x 9mm
Ist ja auch egal, weil sie identisch sind ....
Nur bei der SXC sind Buchse für ne 20er Achse , bei der SM Buchsen für 26er Achse. Ergo ---> einfach die Buchse tauschen
Ich hab nur wallendes Blut, wenn man meine Erklärungen nicht folgen kann.
Meine Cousine hält mir heute noch vor, dass ich ihn bei der Mathe-Nachhilfe gewürgt habe ......
Eben dochEben nicht: Radlager SXC 6904, SMC 6906. In Maßangaben: SXC 20x37x9, SMC 30x47x9.
wieviel Bitcoins ?meine Tokarev
