Tachogeber LC4 SM 2005 nicht mehr lieferbar
6 Januar 2015
640 LC4 SM Bj. 05
Hallo zusammen,
bei meiner 640 LC4 SM, Bj. 2005 steigt der Tacho in unregelmäßigen Abständen immer wieder aus bzw. zeigt unsinnige Werte an.
Kurze Internetrecherche zeigt, dass das häufig der Tachogeber sein soll. Der Sparepartsfinder gibt mir die Nummer 58214069150 als Ersatzteil. Problem wie so oft bei unseren "alten" Hütten: Nicht mehr lieferbar.
Weitere Recherche hin und her, die Nummer 62514068200 soll auch passen. Die ist bei einigen Modellen Bj. 2006..2010 verbaut. Naja, bestellt und mal dran gehalten.
Problem: Der Sensor sieht halbwegs passend aus, aber das Kabel ist wesentlich zu kurz...
Gibt es hier eine Lösung? Was habt ihr gemacht? Muss man das Kabel selbst verlängern oder gibt es eine andere Artikelnummer, die passt?
Danke euch im Voraus!
Gruß Martin
Ich habe es einfach direkt verlegt. Also nicht am Bremsschlauch oben rum, sonder einfach unten in die Lampenmaske.
Geht……
Grüße Badmick
Stimmt, das ist ja das nächste. Wie soll man denn den Stecker durch die Schutzhüllen durch bekommen?
Geht……
Grüße Badmick
Und dann mit Kabelbindern am Bremsschlauch festgemacht? Ist bestimmt nicht die Masterlösung aber wenn's nicht anders geht...
60014069050 rein optisch sollte der doch eigentlich auch passen? die Länge unten kommt doch hin.
Oh, das könnte noch ein Treffer sein!
Laut Google Bildersuche sogar mit der Schutztülle schon angebaut.
Ich werde mal zurückschicken, neu bestellen und dann berichten ;).
Danke!
Danke!
Evtl musste nur oben den Stecker wechseln, aber mit dem passenden Werkzeug lassen sich die Pins super raus drücken und neu einsetzen
Tja. Mehr als den Link kopieren kann ich auch nicht.
KTM Ersatzteilsituation - Seite 69 - Beitrag #1.376
Hab genau das selbe Baujahr wie du und auch schon das gleiche Problem gehabt. Bei meinem Tacho stand aber dauerhaft 0. Kann es vll sein das dein Tachogeber unten beim Vorderrad kaputt ist? Bei mir war das der Fall scheinbar hat da etwas mal sehr geschliffen. Konnte das Porblem beheben indem ich nen Tachogeber von ner anderen Maschine oder Baujahr (müsste nachgucken um genau zu wissen) bestellt habe und das Kabel selbst umgelötet hab. Das Problem war da bei mir das der Stecker wie im Bild zu sehen ein andere war halt ne neuerer Anschluss von ner 690 oder so. 90b7d310-f7ab-431d-856c-3ac40ba39e13.jpeg
