ironman139
Bekommt alles kaputt
- 6 Mai 2012
- 350
- 640 Adventure
ich hab schon seid geraumer Zeit Probleme mit der @
Immer wenn sie warm wird geht sie sporadisch aus, egal ob beim Anfahren oder beim normalen Fahren.
Erst so ab 4000 Umdrehungen läuft sie einigermasen.
Vor kurzem bin ich dann mal wieder stehen geblieben und sie ging gar nicht mehr an , am liebsten wollte ich den Bock anzünden.
Irgendwann hab ich dann mal in den kleinen Schlauch vom Tankedeckel geblasen, sodass ein überdruck ensteht. Darauf hin lief sie wieder einigermasen an.
Hab dann mal den Deckel abgemachht und nochmal versucht zu starten, falls die Belüftung verstopft ist, hat aber nichts gebracht.
Also Deckel wieder drauf, reingeblasen, Finger drauf dass der Überdruck bleibt, und siehe da sie läuft.
Also wieder ausgemacht und alle Schläuche zum Vergaser überprüft, ob da einer abgeknickt ist, war aber keiner.
Tank war zu dem Zeitpunkt noch rand voll.
Wieder aufs Moped gesetzt, reingeblasen , Finger drauf und weitergefahren, Drehzahl nie unter 4000 Umdrehungen kommen lassen und heim.
Auf dem Weg nach Hause hab ich natürlich noch die Haupständer Feder verlohren, sodass ich den mit nem Draht hab sichern müssen.
Als ich dann daheim war, fehlt am SXC Auspuff noch eine Niete , und die restlichen waren auch locker, hab diese dann volls aufgebohrt ... Jetzt brauch ich eine neue Dichtung für die Endkappe und neue Nieten.
Aber an was könnte das mit dem Tank liegen ?
mfg. iron
