Teileliste Motorrevision, LC4 620 SC, 1999
26 Februar 2021
LC4 620 SC, 1999
Guten Morgen zusammen,
da auf mich vermutlich eine Motorrevision zukommt, würde ich gerne vorab eine Teileliste erstellen, die es dann vll. auch in den FAQ Bereich schafft.
Vielen Dank schonmal an alle die mithelfen wollen/können. Ich werde die Liste hier einfach immer wieder ergänzen.
Hauptlager (danke waltermuc):
Kurbelwellenlager 2x NJ306 ECP / C3PI x Daumen
Kupplungslager 1x BC1-0076AAgrolager
Getriebeausgangslager 1x NJ205 ECP / C3PI x Daumen
Nockenwellenlager 1x BK2012 / 1x 6304hier würde ich statt dem 6304er eins von TMB004 Lagern nehmen.
Wasserpumpe 2x 6001 2RSAgrolager
Nadellager
Simmerringe
Motordichtsatz:
Athena oder Original
Simmerringe gibt es auch für alle Varianten der 620er als Satz von Athena. Hier beispielsweise bei Lanza
Auch hier alternativ die Original Ktm Teile. Dann aber einzeln und mit entsprechender Teilenummer
ich halte eine solche Teileliste ein wenig für sinnfrei - bei einer Motorrevision sind die Teile zu tauschen, die beschädigt oder am Ende ihrer Laufzeit sind. Diese Teile sind individuell und vom Modell abhängig. Eine solche Liste kann also nur für den Einzelfall erstellt werden und dafür gibt es die Ersatzteillisten der einzelnen Baujahre. Eine Auflistung der zu prüfenden Teile wäre sinnvoll aber zu dem Thema ist dieses Forum eigentlich eine hervorragende Fundgrube.
Ich denke eine Liste macht Sinn, selbst wenn man nicht alle Lager tauschen möchte kann man darüber die Lager die man tauschen will recht schnell ermitteln.
Aber hier sollte man zwischen 600/ 620/ 640 und 660 unterscheiden. Da hast du sicherlich recht. ( Der Thread heißt ja aber auch 620SC)
ich möchte auf die fixierte Diskussion verweisen:
