temp. Warnleuchte
21 Juni 2009
Duke II
Heute bin ich eine kleine runde von ca. 150km gefahren.
Hauptsächlich ziemlich langsam, so ca. 60 km/h (viel durch kleine Ortschaften).
ca. 25 km vor dem "Ziel" war ein Stau durch den ich mich nicht durchschlängeln konnte weil es sehr eng war und andauernd Gegenverkehr gekommen ist.
Plötzlich hat die Temperaturwarnleuchte begonnen zu leuchten. Es hatte ca. 30 Grad und ich bin schon eine weile gestanden.
Ich bin dann gleich auf einen Parkplatz gefahren und hab den Motor abgestellt.
Der Lüfter hat dann noch so ca. 5 min nachgelüftet, die Warnleuchte ist aber gleich ausgegangen.
Die Öl Temperatur war nicht zu hoch, nur knapp über 100.
Als ich das Moped abgestellt habe sind ein paar tropfen Kühlflüssigkeit unten bei dem Verbindungsstück das die beiden Radiatoren verbindet herausgetropft.
Nach einer 15 Minütigen pause bin ich etwas zügiger nachhause gefahren damit der Fahrtwind den Motor gut kühlt.
Die restlichen 25km hat nichts mehr geleuchtet oder getropft. Zuhause habe ich den Kühlflüssigkeitsstand kontrolliert, es passt alles.
Jetzt (nach der laaaaaaaangen Vorgeschichte ;-) ) endlich zu meiner Frage:
Ist das "normal", dass die temp. Warnleuchte beginnt zu leuchten, wenn man länger im Stau steht oder stimmt mit meinem Moped etwas nicht?
Macht das dem Motor was oder kann ich bedenkenlos weiter fahren (als ein altes Auto von mir nach einer "zügigen" Bergfahrt mal zu heiß wurde, ist die Zylinderkopfdichtung bald darauf kaputt gegangen)?
Muss ich mir da keine Gedanken machen wegen der ausgetretenen Kühlflüssigkeit?
Viele fragen, vielleicht oder besser gesagt wahrscheinlich etwas paranoid aber ich will halt nicht, dass mein schönes Moped gleich kaputt geht ;-)
Ich kann jetzt nur von meiner 640Lc4 im Gelände sprechen und da leuchtet die rote Lampe bei geringe Geschwindigkeit und festhängen am Hang oder in Sandberger schon mal. Bei den hohen Temperaturen ist das auch im Stadtverkehr normal. Beim Rennen am Wochenende kochte mein Bike dann auch ordentlich bei langsamen aber langen Waldpassagen.
Zwischen roter Lampe und kochen vergeht auch noch etwas Zeit. Wenn du eh auf der Strasse unterwegs bist, dann einfach mal paar Meter flüssig mit Fahrtwind fahren und dann passt das.
An deiner Stelle brauchst du dir keine Sorgen machen.
Die Rote Lampe hatt ja auch keinen Zusammenhang mit der Öl Temperatur :wink:
Ist lediglich die Temwarn anzeige des Kühlmittels!
Leuchten tut diese bei 105°C
Ventilator geht aber schon bei 85°C an!
Und ja: Wenn de bei höheren außentemperaturen im stau stehst kanns schon mal vorkommen das Lüfter und Temwarnleuchte angehen :mrgreen:
völlig normal, keine sorgen! kühlflüssigkeit wird kondensiert sein, überdruck, dann hats dir nen tropfen rausgehauen, auch völlig normal, also keine panik..
hu danke jetzt bin ich beruhigt ;-)
Das die Leuchte für die Kühlflüssigkeit und nicht für das Motoröl ist habe ich gewusst, ich dachte nur, wenn der Motor nicht mehr richtig gekühlt wird, steigt auch die Öl Temperatur (bzw. die gesamt Temperatur des Motors) und das war ja bei mir nicht der Fall.
Wenn du noch länger mit leuchtender Warnleuchte fahren würdest, dann würde auch das Öl langsam heißer werden, aber die Kühlflüssigkeit wird deutlich schneller warm als das Öl. ich hatte es schon im Gelände, dass das Öl 80 Grad hatte und die Lampe an war, das kann alles passieren und ist völlig normal.
Genau das dachte ich mir, Da ich es aber sofort bemerkt habe, war bei der Öltemperatur noch alles im grünen bereich.
Es beruhigt mich jedenfalls, dass sowas wohl öfters, bzw nicht nur bei mir vorkommt und "normal" ist.
Tach!
Hab auch kleines Problemchen mit der Warnlampe. Habe heute nach ca
5 Minuten Fahrt etwas länger an der Ampel gestanden und die Lampe ging
an aber kein Lüfter obwohl das Ölthermometer nur 50°C zeigte.
Lüfter funktioniert aber (hab überbrückt) und hab auch schon den 2.
Thermoschalter drin. Kann es sein, daß der Sensor der die Lampe
schaltet ein Luder hat, kann ich das irgentwie checken oder ist der an einer
ungünstigen Stelle so, daß er im Stand schneller heiß wird als Kühlwasser
und somit Thermoschalter? :0500: :0500: :0500:
Danke!Gruß, Falk
Das Problem mit der Warnlampe bzw. Temp.anzeige im Display hatte ich auch mal.
War im Italienurlaub, bin dann in der Werkstatt vom Bruder von Fabrizio Meoni gelandet. Die hatten das durchgecheckt und nix gefunden.
Will sagen, dass der Lüfter bei der richtigen Temperatur auch angesprungen ist und das ist das Wichtigste. Die Anzeige hat einfach Blödsinn angezeigt. Hat irgendwann auch wieder funktioniert... warte einfach mal ein paar Tage. Wenn das Kühlwasser kocht bekommst Du das dann schon mit... ;)
Sorry, kann Dir leider auch nicht mehr sagen. :oops:
...will Dich nicht beleidigen, aber schon Mal den Kühlwasserstand gecheckt?
LG
Der Sensor sitzt oben rechts (in Fahrtrichtung) am Zylinderkopf.
'Nen kleines, eingeschraubtes Messingteil, kaum zu übersehen.
Und wenn das Kabel irgendwo auf Masse kommt, leuchtet die Warnleuchte ohne Grund.
PS. Wußte gar nicht, dass die Sensoren jetzt auch schon so versaut sind und Luder haben :DevilsLOL:
Tach!
Danke!Gruß, Falk
haste ne Baterie drin ? und ist die OK? Oder fährst du Ohne Baterie? Mein Lüfter springt bei Standgas auch nicht an trotz roter lampe. Einfach weil nicht genug Strom anliegt und ich keine Batie hab die Stützstrom für sowas liefert.
Kühlwasserstand ist o.k. .:wink:
Ein Kurzer isses glaub auch nicht, da die Lampe immer erst leuchtet
irgendwo ne Weile mit Standgas (Ampel oder so) stehe.
PS.: "Ein Luder haben" ist bei uns umgangssprachlich sowas wie
"eine Macke haben". :roll: :lol:
Sorry, Batterie ist auch top.
Kann ich den Thermoschalter eigentlich auch mit nem Heissluftfön
teste oder kann da drin was kaputt gehen?
Tach!
Danke!Gruß, Falk
Generell werden die LC4´s schnell mal sehr heiss, aber nicht bei den Temperaturen und schon garnicht nach 5 min.
Währe die eine Möglichkeit. Die Andere ist, Dein Thermoschalter öffnet nicht, oder nicht richtig.
Erkennst Du daran, daß die Kühler nicht oder nur wenig warm werden, obwohl beispielsweise die Warnleucht brennt.
Meiner dreht sich einfach nur dementsprechend langsam.
Kannst du zwar testen aber ich den Fön will ich sehen der dir die Temperatur anzeigt......und zwar nicht am Fön selbst sondern im Luftstrom genau am Sensor.
Bringt dir ja nix, zu wissen, daß der Fühler schaltet wenn er's erst bei 200° macht.
Am einfachsten bleibt doch immer noch der Kochtopf :wink:
Mein Lüfter wird im Stand übrigens auch nur etwas langsamer, dreht sich aber ansonsten weiter.
Anders wär's auch doof weil ich ihn während der Fahrt eigentlich nicht brauche :wink:
Servus zusammen,
Ich setze hier mal das Thema fort weil ich ein ähnliches Problem an der 640er @v BJ 2003 habe.
War letztes Jahr nen Monat in Afrika, um Marrakesch 46 Grad, Kühlung hat wunderbar funktioniert. Danach Service daheim, anschließen in Österreich Straniger Alm hoch gefahren, als wir die Mopeds kurz abgestellt hatten volle Temperaturanzeige und rote Leuchte. OK, kann ja mal vorkommen wenn die Kiste abgestellt ist und kurz am Kopf nachwärmt, dass die Lampe im Instrument kommt, ohne dass der Lüfter anläuft... Wapu dreht ja nicht mehr. Also gemütlich weiter gefahren. KTM ist nicht übergekocht.
Auf der Heimfahrt einiges an Stop und Go, wieder leuchtende Kühlwasserlampe ohne laufenden Lüfter trotz laufendem Motor. Hier hatte es über 35 Grad Außentemperatur.. Da hätte der Lüfter schon mal kommen können...
Bin heute mal dazu gekommen folgendes zu prüfen:
1. Thermostat im Kochtopf öffnet und schließt sauber, es ist kein Siff dran gewesen. Temperatur kann ich leider nicht sagen, hab kein Thermometer hier. Passt, denke ich.
2. Stecker am Thermoschalter abgezogen, gebrückt, Lüfter dreht. Passt.
3. Thermoschalter ausgebaut, in kochendes Wasser geworfen, Durchgangsprüfung erfolgreich bei kochendem Wasser. Danach sofort kein Durchgang mehr. Passt.
Wie seht ihr das weitere Vorgehen? Alles wieder auf Anfang, sprich Kühlflüssigkeit neu und nochmal in Ruhe testen ob der Lüfter kommt, bzw die Kühler gleichmäßig warm / heiß werden?
Hab etwas Bauchschmerzen, dass ich mir den Kopf kaputt mache... Wie kann ich die Wapu sinnvoll prüfen ohne den Kopf runter zu reißen?
Beste Grüße aus der Oberpflaz
Martin
du kannst bei der Wasserpumpe noch prüfen ob die dünne Leitung nicht verlegt ist. die Kleine Öffnung im Gehäuse kontrollieren. Weiters könntest du den Deckel abnehmen und den Zustand des Schaufelrades prüfen. Die (inbesonders älteren weißen) sind gelegentlich zerbröselt. Dein BJ sollte jedoch schon die schwarze Version haben aber wie gesagt einfach sichtprüfen. Du wirst eine neue papierdichtung benötigen.
Für die Temperaturanzeige/Warnleuchte müsste es mindestens einen extra Sensor geben. Eventuell ists der defekt. ich weiß allerdings nicht wo der bei dem Modell zu finden ist.
Ich habe jetzt ein wenig nachgelesen und für eine 625 SMC 2004 keinen Stromlaufplan gefunden. Jedoch habe ich SMC Stromlaufpläne ohne Lüfter gefunden. Hast du den original Stromlaufplan zu deinem Modell? Ist der Lüfter werkseitig verbaut gewesen?
Joo, man kann die Pumpe prüfen ohne den Kopf zu demontieren, muss eh nur den Ventildeckel abnehmen.
Es handelt sich um eine 640 @ 2003, schreibt er oben im Text (nicht die Maschine im Avatar ;)), diese hat serienmäßig einen Kühlerlüfter . Die @ hat den großen Tacho, nur einen Sensor, dieser ist für die Balkenanzeige und die Warnleuchte zuständig.
Ich würde jetzt erst einmal das Kühlsystem spülen, alle Schläuche auf Durchgang prüfen, die Pumpe überprüfen/ggf. überholen, denn wenn der Umlauf nicht passt, dann wird der Kühler unten rechts vielleicht nicht warm genug um den Lüfter einzuschalten. Im Zweifel den Thermoschalter austauschen, es kann ja auch ein nur zeitweise vorhandener Defekt sein, ist aber nur eine Mutmaßung.
